Voyager
Re: [Модуль] Broadlink
Сообщение Voyager » Чт ноя 30, 2017 12:22 am
nick7zmail писал(а):Т.е. то что перед этим он сработает на открытие в режиме, скажем, охраны - норм?))
Научить, как вскрыть его без срабатывания на "открытие двери"? Я делал, это реально.
Сообщение nick7zmail » Чт ноя 30, 2017 5:59 am
Ну это, наверное, делается изнутри квартиры, и точно зная, что там стоит именно этот датчик? Не?))
ilyasor
Сообщение ilyasor » Чт ноя 30, 2017 7:31 am
Здравствуйте!
В первую очередь хотелось бы поблагодарить Вас за этот модуль. По сути это единственная возможность начать разбираться с MajorDoMo для того, кто вообще ничего не понимает в таких вещах. Особенно ценны Ваши посты для нубов, где все приводится в картинках с подробным описанием.
Теперь к вопросу. Удалось добавить RM Pro, Alarm Kit и A1 в систему, все показатели достаются оттуда нормально. Единственный момент: как я понял, обновление статуса с датчиков происходит раз в час. Для чего это сделано? Получается, что стандартными методами сделать сценарий "открыл дверь-зажегся свет" нельзя? Нужно в каждый сценарий дописывать ежесекундное обновление?
Самая главная проблема - не могу обнаружить свой выключатель TC2, который управляется через RM Pro. Где он должен появиться? При сканировании не появляется, во вкладке данные RM Pro его нет.
Заранее спасибо!
Сообщение nick7zmail » Чт ноя 30, 2017 8:51 am
Denis_k писал(а):
nick7zmail писал(а):А в логе цикла бродлинк что?
это где посмотреть?
Там же в xray, только в выподабщем меню выбрать cycle_dev_broadlink.log.
Denis_k (Чт ноя 30, 2017 9:45 am)
BOV
Сообщение BOV » Чт ноя 30, 2017 12:26 pm
nick7zmail писал(а):...тампер свич по идее не нужен, как отдельное свойство...
На раму с двумя окнами замечательно ставится один дверной датчик, на котором вместо тампер свича припаивается второй геркон а на раму маленький магнитик.
За это сообщение автора BOV поблагодарил:
TrDA (Ср фев 07, 2018 9:30 pm)
МИХАИЛ56
Сообщение МИХАИЛ56 » Чт ноя 30, 2017 2:23 pm
Последний раз редактировалось МИХАИЛ56 Чт ноя 30, 2017 2:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
МИХАИЛ56
ilyasor писал(а):Здравствуйте!
Заранее спасибо!
выключатель TC2 не определяется вроде , его можно сохранить как записанный сигнал с RM , у меня записан ссылкой
Сообщение nick7zmail » Чт ноя 30, 2017 3:15 pm
BOV писал(а): На раму с двумя окнами замечательно ставится один дверной датчик, на котором вместо тампер свича припаивается второй геркон а на раму маленький магнитик.
Убедили...сделаем =).
Заранее спасибо!
Ну во-первых спасибо =) Всегда приятно слышать отзывы.
Во-вторых при редактировании устройства доступна строка времени обновления-сколько выберете, столько и будет. От 5 секунд до часа. Все устройства раз в 5 сек опрашивать крайне не советую...только самые важные, к примеру, как S1c. Выключатель отдельным устройством не обнаруживается. Он записывается командами в РМ. Если у вас он привязан в е-контроле, можно экспортировать эти команды из облачного бэкапа (кнопка BLCloud справа вверху). Но для этого надо сделать бэкап в самом е-контроле. Как то так.
TrDA (Ср фев 07, 2018 10:50 pm)
Сообщение Logrus » Чт ноя 30, 2017 4:12 pm
Можно глупый вопрос, пришел рм про и а1, планшет с андроид 5.0.1, в маркете пишет е контрол не поддерживается на вашем устройстве, как это настраивать?
пока пошел здесь апк качать http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=786610
ааааа, ваш пароль к wi-fi превышает разрешенное количество символов (подумаешь 40 символов, не 63)
ааааааа, на малинке тоже менять
продолжу:
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
отлично поменял wpa-key на малине, затем роутере
но эта "нехорошая женщина" отказалась по нему переподключаться, после принудительной перезагрузки были собраны остальные грабли:
впервые с включением проигрывателя и надоевшим восстановлением таблиц БД
https://ru.aliexpress.com/item/Original ... 38884.html
с датчиком температуры (1750р.)
Последний раз редактировалось Logrus Чт ноя 30, 2017 10:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Denis_k
Сообщение Denis_k » Чт ноя 30, 2017 8:57 pm
это где посмотреть?
Снимок экрана 2017-11-30 в 20.49.12.png (50.39 КБ) 6088 просмотров
при этом ошибка возникает при обновлении (если нажать "обновить")
Снимок экрана 2017-11-30 в 20.49.22.png (50 КБ) 6088 просмотров
хотя сами устройства обновляются, нулей уже нет
ну а температуры нет, потому как свежая ревизия "треугольника" не имеет датчика, по кр. мере показаний температуры нет и в приложении e-control (если добавить пульт кондиционера для ранее купленного треугольника подтягивается значение температуры, для треугольника новой ревизии - нет)
в общем апгрейд вот такой версии заключается не только в наличии настенного крепления, но и в отсутствии датчика температуры
MD на raspberry pi3
