57 6-22 * * *
[Модуль] Cron (cron)
- Eraser
Re: [Модуль] Cron (cron)
Connect ---- Telegram
Немного не так получится, мне нужно каждый час в промежутке с 22 до 6 в определенную минуту
Нашел тут https://crontab.guru/#10_0-7/1_*_*_*
10 0-7/1 * * * без ошибок получается только по такому принципу, не дает сделать с 22 до 6 потому что пытаюсь захватить другой день типо? Обыграть никак?
- xor
57 22,23,0,1,2,3,4,5,6 * * * а так не прокатит?Sa1mon писал(а): ↑Вс авг 23, 2020 11:13 pmНашел тут https://crontab.guru/#10_0-7/1_*_*_*
- xor
как вариант:
делаем скрипт, называем его, например, every10s
say("10 секунд!",2);
setimeout('runme'.time(),"rs('every10s');",10);
Добрый День. Проблема Заключается в том что после входа на вкладку CRON модуля не отображаются задачи, случилось Это после добавления очередной задачи, по ошибке в поле для кода прописал <?php и далее код сам для обновления данных, система проверки кода выдала ошибку, после этого не смог поправить код. и зайти на страницу с задачами , Хотя старые задачи CRON работают штатно. Вопрос чтобы почистить таблицу если таковая имеется в db terminal от ошибок этого модуля. Где находятся записи задач CRON модуля ?
Я уже все таблицы пересмотрел, может не внимательно, Ткните носом где эт находится.
PS: Восстановил Бэкап.
