[Модуль] Cron (cron)
Eraser
Re: [Модуль] Cron (cron)
Сообщение Eraser » Вс авг 23, 2020 11:04 pm
Sa1mon писал(а):
Вс авг 23, 2020 10:59 pm
Добрый день! подскажите почему не работает выбранный интервал?
57 22-6/1 * * *
А такой работает без проблем
57 */1 * * *
Почему не могу понять не работает промежуток времени.
57 6-22 * * *
Connect ---- Telegram
Sa1mon
Сообщение Sa1mon » Вс авг 23, 2020 11:10 pm
57 22-6/1 * * *
57 */1 * * *
57 6-22 * * *
Немного не так получится, мне нужно каждый час в промежутке с 22 до 6 в определенную минуту
Sa1mon
Сообщение Sa1mon » Вс авг 23, 2020 11:13 pm
57 22-6/1 * * *
57 */1 * * *
57 6-22 * * *
Нашел тут https://crontab.guru/#10_0-7/1_*_*_*
10 0-7/1 * * * без ошибок получается только по такому принципу, не дает сделать с 22 до 6 потому что пытаюсь захватить другой день типо? Обыграть никак?
Сообщение xor » Вс авг 23, 2020 11:37 pm
57 22-6/1 * * *
57 */1 * * *
57 6-22 * * *
57 22,23,0,1,2,3,4,5,6 * * * а так не прокатит?
Sa1mon (Пн авг 24, 2020 12:03 am)
krepton85
Сообщение krepton85 » Пн апр 25, 2022 2:50 pm
А как сделать что бы каждых 10 сек выполнялось действие.?
Сообщение xor » Пн апр 25, 2022 7:11 pm
как вариант:
делаем скрипт, называем его, например, every10s
say("10 секунд!",2);
setimeout('runme'.time(),"rs('every10s');",10);
но это не для этой темы(
krepton85 (Сб апр 30, 2022 3:14 pm)
ropi_k
Сообщение ropi_k » Вт июл 23, 2024 8:05 pm
Добрый День. Проблема Заключается в том что после входа на вкладку CRON модуля не отображаются задачи, случилось Это после добавления очередной задачи, по ошибке в поле для кода прописал <?php и далее код сам для обновления данных, система проверки кода выдала ошибку, после этого не смог поправить код. и зайти на страницу с задачами , Хотя старые задачи CRON работают штатно. Вопрос чтобы почистить таблицу если таковая имеется в db terminal от ошибок этого модуля. Где находятся записи задач CRON модуля ?
Я уже все таблицы пересмотрел, может не внимательно, Ткните носом где эт находится.
PS: Восстановил Бэкап. :D
PAV
Сообщение PAV » Чт май 29, 2025 11:48 am
Нахрена модуль пишет в лог каждую минуту? Как это отключить?
