[Модуль] Telegram (telegram)
Сообщение Logrus » Чт авг 10, 2023 4:38 pm
у папы выбираешь своего бота, потом редактирование бота, потом редактирование команд
он ответит
OK. Send me a list of commands for your bot. Please use this format:
command1 - Description
command2 - Another description
Send /empty to keep the list empty.
ну и далее по шаблону
https://www.unisender.com/ru/blog/vopro ... -telegram/
с картинками
webms (Пт авг 11, 2023 11:23 am)
Сообщение Logrus » Пн авг 21, 2023 5:08 pm
Logrus писал(а):
Вс авг 28, 2022 6:38 pm
https://t.me/MajorDoMoRu/224285
https://t.me/MajorDoMoRu/249761
тлг частный случай "Вопросов от МДМ"
klejnov
Сообщение klejnov » Чт окт 26, 2023 10:45 pm
Постоянно получаю две ошибки:
26.10.2023 04:10:28Ошибка получения данных getUpdates: 502 - Bad Gateway
26.10.2023 04:10:24Ошибка получения данных getUpdates: 429 - Too Many Requests: retry after 5
Скриншот ошибокПоказать
Подскажите, как побороть ошибки?
Пример ошибки
Сообщение Logrus » Пт окт 27, 2023 1:29 pm
502 проблемы тлг или каналов связи, скорее всего временный бан после 429
429 ограничение тлг на частоту запросов, не кликай часто
klejnov
Сообщение klejnov » Сб ноя 04, 2023 1:25 am
А ничего и не кликаю. Ошибка постоянно в одно и тоже время - в 4 утра :|
Ilfat
Сообщение Ilfat » Ср фев 07, 2024 11:50 am
Сейчас отправка осуществляется командой: $telegram_module->sendMessageToUser(12345678, $msg);
А можно как-то с имени узнать ID и подставить в параметры? Ну кроме SQL-запроса.
upd: Вопрос снят. Можно отправлять так: $telegram_module->sendMessageToUser("vasia", $msg);
baranovskiy
Сообщение baranovskiy » Чт апр 11, 2024 7:56 am
Добрый день.
Подскажите новичку, как сделать 2 команды, чтобы присылал список "устройства онлайн" , какие онлайн какие офлайн?
буду премного благодарен если опишите подробно, для чайников )
Nail
Сообщение Nail » Вт апр 16, 2024 9:49 am
тоже ошибки(
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Вт апр 16, 2024 10:10 am
тоже ошибки(
Заглянул в модуль)))
Тоже самое, но дата ошибки 10.02.2024 04:10:22, сейчас в телеге вроде всё нормально.
Bagir
Сообщение Bagir » Ср май 15, 2024 3:58 pm
Что то у меня перестало работать событие "Местоположение" в модуле Телеграм. Помню не так давно было обновление у этого модуля.
А вот в истории видно, что коры приходят.
Событие "Текстовое сообщение" отрабатывает нормально.
В Raw данных координаты есть. Может только формат сообщения изменился.
Вот я не помню, были координаты ранее в колонке Message или нет.
