[BETA] [Модуль] YaDevices (yadevices)
kirush
Сообщение kirush » Чт окт 07, 2021 12:34 pm
Ошибка получения csrfToken2 токена
В ошибках majordomo появляется. Куда смотреть?
sorochan.ilya
Сообщение sorochan.ilya » Сб окт 16, 2021 3:48 pm
Народ добрый день! Перестало работать голосовое управление телевизором (Алиса стала говорить что нет такого устройства или что не умеет), в то-же время через WEB яндекс устройства управляется нормально. У меня одного такой трабл.
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Сб окт 16, 2021 7:58 pm
Выйти и войти с новыми куками.
Сообщение xor » Сб окт 23, 2021 1:14 pm
для пользователей яндекс колонки мини 2 :
для вкл локального режима из интерфейса подредактируйте файлик
yastations_edit.html в неск. местах
[#if PLATFORM == 'yandexmini' OR PLATFORM == 'yandexstation' OR PLATFORM == 'yandexstation_2' OR PLATFORM == 'yandexmini_2'#]
За это сообщение автора xor поблагодарили (всего 3):
Sergey.Chek (Сб окт 23, 2021 1:16 pm) • jeckob (Чт дек 02, 2021 7:55 am) • kas5858 (Ср дек 29, 2021 7:22 pm)
GiKeyNoc
Сообщение GiKeyNoc » Пн окт 25, 2021 9:51 am
Каждые два дня слетают куки. При этом выхода из аккаунта на устройствах нет. Как с этим бороться?
Сообщение xor » Пн окт 25, 2021 10:30 am
Если установлен модуль Оптимайзер, проверьте там настройку Keep cached files (days). Она может чистить куки (вроде, должны были поправить, но на всякий случай)
GiKeyNoc (Ср окт 27, 2021 10:18 am)
Valvet
Сообщение Valvet » Пн окт 25, 2021 3:20 pm
Ничего не помогает! Выходил из аккаунта, заходил. Всё бесполезно. "Привет, [Резервный способ входа]. Вам не повезло, вы один из немногих "счастливчиков" у которых с аккаунтом Яндекс что-то не то. =(
Возможно вы ввели неверный пароль от аккаунта. Получение токена устройства может не работать, в этом случае у вас остается только облачное управление. Разработчик модуля сейчас пытается найти решение и причину, но пока не нашел =(". Error log: 01:32:52 0.59467000 Error registered (type: YaDevice -> getToken()):
Backtrace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\modules\yadevices\yadevices.class.php(948): registerError('YaDevice -> get...', '\xD0\x9E\xD1\x88\xD0\xB8\xD0\xB1\xD0\xBA\xD0\xB0 \xD0\xBF...')
#1 C:\_majordomo\htdocs\modules\yadevices\yadevices.class.php(875): yadevices->getToken()
#2 C:\_majordomo\htdocs\modules\yadevices\yadevices.class.php(451): yadevices->apiRequest('https://iot.qua...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_yadevices.php(46): yadevices->refreshDevicesData()
#4 {main}
Мозг кипит!
В Debmes ничего.
Раньше входил только по куки. По логину и паролю никогда.
Help me!
alfil
Сообщение alfil » Вт окт 26, 2021 4:40 pm
+ некоторые иконки
Нормально ставиться поверх через Ручное обновление из Маркета дополнений
majordomo-yadevices-master_202110.tar.gz
(660.28 КБ) 235 скачиваний
За это сообщение автора alfil поблагодарил:
SmoKE_xDDD (Вт окт 26, 2021 5:03 pm)
nickneo
Сообщение nickneo » Вт окт 26, 2021 6:02 pm
Тоже перестало работать локальное озвучивание событий, попробовал с нуля настроить, при попытке сформировать токен, пишет:
В debmes ничего не пишет, через облако работает.
PS: вместо логина "Привет, [Резервный способ входа]"
куда копать?
За это сообщение автора nickneo поблагодарил:
kas5858 (Вт окт 26, 2021 6:19 pm)
Unreal334
Сообщение Unreal334 » Пн ноя 01, 2021 11:43 am
Добрый день!
Есть Яндекс розетка, в мажордомо создал реле "чайник" в методах управляю через callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>1,'command'=>'включи чайник'));
Подскажите, а можно как-то узнать статус Яндекс розетки и привязать его к объекту?
