Сообщение directman66 » Пн янв 25, 2021 7:45 am
Dasisfakt писал(а):
Вс янв 17, 2021 11:58 am
directman66, в моторе от Xiaomi (ZNCLDJ11LM) для карниза, не поддерживается метрика state (OPEN,CLOSE). Вернее, я не могу привязать свойство объекта. Можно поправить?
У вас устройство не присылает метрику state.
Сообщение directman66 » Пн янв 25, 2021 7:54 am
Keen Lizard писал(а):
Пт янв 22, 2021 5:31 pm
Добавьте, пожалуйста, в модуль тройной выключатель Xiaomi QBKG25LM. :)
zigbee2mqtt его поддерживает (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/QBKG25LM.html).
Добавил, просьба проверить. Не забудьте обновить метрики на вкладке services.
Keen Lizard (Пн янв 25, 2021 4:43 pm)
Keen Lizard
Сообщение Keen Lizard » Пн янв 25, 2021 4:42 pm
Спасибо! Всё работает.
bua
Сообщение bua » Вт янв 26, 2021 7:19 pm
Пн янв 25, 2021 7:42 am
bua писал(а):
Вс янв 24, 2021 3:49 pm
Доброе. Спасибо разработчику за поддержку модуля. Есть пару вопросов и предложений.
В модуле в каждом устройстве указал не хранить историю (храню в объектах) но файл zigbee2mqtt_log растет очень быстро имея подключенные 12 устройств за 30 дней файл стал больше phistory в несколько раз, если зайти в раздел модуля Majorodmo Log и нажать очистить то таблица очищается, но можно и забыть. Возможно добавить чекер авто очистка с установкой периода 1 или несколько суток или часов?
В настройках модуля можно указать длительность хранения, 0 - не хранить историю.
В Список поддерживаемых устройств есть позиция X712A X712A Lonsonho switch 2 gang switch on/off
но если её выбрать то в модуле отображается и работает Lonsonho switch 1 gang switch on/off (если можно подправте) работает одна клавиша (вторую использую через MQTT)
такой выключатель с нулем и должен отображаться как репитер а не конечное устройство.
Приобретая у того же продавца X712A Lonsonho switch 2 gang, прислали ZM-CSW002-D Lonsonho switch 2 gang полный клон X712A, можно добавить? При выборе X712A работает (но также только с одной клавищей)
Многие будут благодарны если добавите zigbee sonoff mini маленькое удачное реле и стоит копейки.
Без скриншотов ничего не понятно.
Выбрал двухклавишный, сохранил.
bua
Сообщение bua » Вт янв 26, 2021 7:30 pm
Если можно добавить
По sonoff mini
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZBMINI.html
По ZM-CSW002-D
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0002.html
Nail
Сообщение Nail » Вт янв 26, 2021 9:29 pm
directman66!!! Спасибо за поддержку модуля, количество девайсов растет быстро)
Сообщение directman66 » Ср янв 27, 2021 11:56 am
Коллеги, вы можете сами добавлять устройства по аналогии, это совсем не сложно
Достаточно дописать строки файлах и законтрибутить их в github/
https://github.com/directman66/majordom ... e1.inc.php
https://github.com/directman66/majordom ... e2.inc.php
Для появления поддержки устройства в самом модуле для MD существенных изменений вносить не нужно.
Сергей81
Сообщение Сергей81 » Чт фев 04, 2021 8:46 pm
directman66, почему показывает только 50 устройств? Что нужно сделать чтобы были все устройства на странице?
Сообщение directman66 » Пн фев 15, 2021 1:18 pm
Не тестировался такой кейс, нужен доступ для просмотра.
Дмитрий Иванов
Сообщение Дмитрий Иванов » Вт фев 16, 2021 6:56 am
Добрый день.
Впервые поставил zigbee2mqtt (cc2531 v.1.2), подключил пока только 1 сяомовский датчик температуры и влажности и столкнулся с проблемой: Значение температуры превращается в надпись ON. Я так понял, что если оно обновилось (пришло) с датчика, то какое-то время отображается нормально, а как только данные какое-то время датчик не присылает, то значение превращается в "ON". А со значением влажности всё в порядке. Как это можно исправить?
