[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
Stan
Сообщение Stan » Пт окт 30, 2020 12:20 am
pdfsen писал(а):
Ср окт 28, 2020 10:28 pm
Например, Sonoff POW приходили данные чуть ли не каждые 5 секунд
У меня с Sonoff POW R2 они вообще приходят только при открытом приложении на мобильнике. Так же как и с Sonoff TH16 - только если приложение (родное которое) на телефоне открыто.
pdfsen
Сообщение pdfsen » Пт окт 30, 2020 8:46 pm
Поблема с периодичностью данных решилась.
Надо было перепрошить последней прошивкой SONOFF по воздуху через андроид приложение.
Но теперь, как и у вас, данные передаются только если открыто приложение eWeLink :(((
У вас когда этот баг появился ?
Stan
Сообщение Stan » Сб окт 31, 2020 5:45 pm
Не знаю. Как пришли POW R2, сразу перепрошил. До этого этих устройств у меня не было. Так что, можно сказать, сразу.
pdfsen
Сообщение pdfsen » Вс ноя 01, 2020 2:45 pm
))) А "Сразу" это когда конкретнее дата ?
Stan
Сообщение Stan » Пн ноя 02, 2020 4:54 pm
Ну дней 20 назад. Сразу обновил прошивку через приложение. Данные в МД идут только при открытом приложении.
JackSX
Motion Sensor SNZB-03
Сообщение JackSX » Ср ноя 11, 2020 9:20 pm
Добрый день
Я пытаюсь настроить zigbee sonoff Motion Sensor SNZB-03, но данные в MJDM не обновляются
При этом датчик температуры и влажности работает прекрасно (SNZB-02)
В чем может быть проблема?
Спасибо
Сообщение nick7zmail » Ср ноя 11, 2020 11:08 pm
эмм...это как? Как оно вообще работает? В этом модуле? Через бридж соноффовский?
JackSX
Сообщение JackSX » Чт ноя 12, 2020 12:16 pm
Так проблема-то в том, что не работает.
- в интерфейсе модуля sonoff и бридж и датчик движения появляется
- обновлений данных не происходит по датчику движения
- если явно нажать на кнопку обновления в интерфейсе модуля данные из датчика движения обновляются
При этом датчики температуры и влажности, подключенный к этому-же бриджу работают стабильно, обновления данных приходят и пока у меня никаких нареканий нет.
сам датчик движения явно работает, сценарии на уровне ewelink срабатывают
ImageMaker
Сообщение ImageMaker » Вс ноя 15, 2020 12:12 am
Вопрос по получаемым данным.
Есть строчка currentTemperature, показывает например 49,8С и есть строчка temperature - показывает например 55C.
Датчик температуры выносной, в пластмассовом корпусе, показывает температуру теплоносителя отопления.
Вопрос: что означают строчки currentTemperature и temperature. И почему значения отличаются?
Сообщение nick7zmail » Вс ноя 15, 2020 12:26 am
Current temperature - текущая температура с сенсора...а temperature - скорее всего температура, которую вы задали в ewelink для автоматического поддержания
