[Модуль] WEBCam Recorder (webcam_recorder)
Re: [Модуль] WEBCam Recorder (webcam_recorder)
с rtsp потоком не завелось(( Камеру не видит, пустые картинки и соответственно видео нет(
- SmoKE_xDDD
- u885
Можно в общем чате, тоже интересна эта тема. Но скорее всего дело в правах пользователей или групп.
Отправлено с моего SM-N950F через Tapatalk
- SmoKE_xDDD
Ну я хочу посмотреть что не так и потом если что, залить обнову... Я то модуль писал вообще не имея камеры =)
- u885
Мне тоже сейчас проверять не на чем. МдМ переехал с ноутбука на стационарный сервак. А проводные вэбки все отгрызли кошки. )) Но когда пробовал на буке то файлы сохранялись с нулевым размером.
- andrey040670
Если ip камеры ви-фи, то в первую очередь стоит обратить внимание н роутер, ну и в проводном варианте аналогично, в каком режиме работают камеры, статика или DHCP, то есть если работало то и должно работать, как вариант прописать в роуторе камеры по ip- мак, по опыту.. роутеры не очень любят статику. ИМХО
Ейхууу!
Запустил на FreeBSD, даже работает! Снимает 4 потока(4 камеры) с видеорегистратора, причем видеорегистратор не дает прямого доступа к камерам(камеры подключены в его внутреннюю сеть), можно общаться только с ним по rtsp. Вот правда sudo там реально нахрен не нужен. Прошелся по исходнику и убрал его везде. Мне проще заранее создать папку для записей и дать на нее права пользователю www. Зачем так все усложнять? Ну и естественно убрал stop/start ffserver, это тоже лишнее. нет у меня ffserver'a, я установил только ffmpeg. В целом все ок. Превьюшку делает, видео пишет, кладет куда надо. Только один глюк, почему при просмотре у меня видео на половину уползает вбок? По всякому пробовал, уползает и все тут. Ну неудобно так смотреть.
P.S. решил и эту проблему. Надо было в плейере на три точечки справа нажать и видео переместилось в видимую зону экрана.
Последний раз редактировалось something Пн ноя 30, 2020 12:11 am, всего редактировалось 1 раз.
- SmoKE_xDDD
Привет кривым сценам =) Модальное окно позиционируется по центру, а на сценах загружается во фрейме... Можно по идее позиционировать модальное окно в верхенм/левом угру...something писал(а): ↑Вс ноя 29, 2020 11:58 pmЕйхууу!
Ну а про судо, пардон писал себе =)
- За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарил:
- something (Пн ноя 30, 2020 12:13 am)
А время записи нельзя ли куда нибудь добавить? Вот скажем заинтересовала меня какая нибудь запись, полностью я могу ее на регистраторе посмотреть, но вот найти ее там будет проблемно. Времени то нет... Я не говорю про наложение на видео, хотя это было бы неплохо. Но хотя бы чтобы где-то была. Камеры и регистратор у меня отдают чистый поток ничего не добавляя от себя.
И можно в заголовке изменить
Не только линукс, FreeBSD тоже можно. Ну понятно, что для работы надо сделать
1. pkg install ffmpeg
2. убрать из кода вызовы systemctl
3. убрать sudo
4. создать каталог для видео, дать ему права пользователя от которого работает apache
И в общем все. Работает без проблем.
3. убрать sudo
