Semendey
Сообщение Semendey » Ср авг 12, 2020 5:48 pm
Semendey писал(а):
Пт авг 07, 2020 11:16 am
Semendey писал(а):
Пт авг 07, 2020 9:06 am
directman66 писал(а):
Пт авг 07, 2020 5:49 am
Semendey писал(а):
Чт авг 06, 2020 1:25 pm
Добра всем
Тоже поймал ошибку в модуле
Из js отправляю GET запрос вида /api/data/yw_mycity
Запрос выполняется, приходит ответ.
Но вот половина данных в ответе вранье, а именно поля: condition, temp, wind_speed, pressure_mm
Остальные данные читаются правильно и соответствуют в ответе на запрос данным в базе.
Модуль обновлял, переустанавливал, перенастраивал.
Если использовать "объект.свойство" то данные верные отображаются
Пока не разобрался в чем причина
Буду копать дальше, любая помощь не помешает.
Если делаете каки-то виджеты, делитесь с сообществом, думаю многим будет интересно.
Я не пишу отдельный виджет.
Я пишу сцену для себя.
Ее я выкладывал в теме:
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=7021
Но особого интереса она не вызвала у общества, поэтому далее для себя ее делаю.
Про за двоение свойств видел, сразу посмотрел у себя.
Когда писал сцену все работало нормально, но не трогал ее порядка полугода.
Перевел сервер на малинку и снова начал, обновил все модули и заметил такое.
Причем такое ощущение что свойство temp, вернее его значение, возвращаемое запросом какая то константа - 6 градусов.
Может изменилось написание самого свойства в модуле ?
Вот что выяснил.
На старой версии сервера на Windows запрос работает отлично, все верно
Врет только на новой версии сервера на Малинке.
Может какие то права надо дать ?
Еще уточнение, если запросить GET запросом конкретное свойство значение в ответе верное
/api/data/yw_mycity.temp
Описываюсь.
Победил данный глюк.
Удалил полностью модуль
Перегрузил систему
Итак в скрытых модулях есть модуль: ObjectProperties
Оказалось что свойств модуля осталось очень много в системе, сидел и удалял все руками
Не очень удобно, но помогло
Объекты там представлены кодами, поэтому сначала пришлось вычислить коды объектов данного модуля.
Но вот там есть еще свойства объекта с кодом 0, а что это за объект не понятно.
Может надо было и их все удалить, но побоялся
daiver
Сообщение daiver » Чт авг 13, 2020 1:06 am
andrey040670 писал(а):
Пн фев 10, 2020 7:44 pm
Кавычки поставь
<div class="title">'%saint-petersburg.forecast_1_date%'</div>
выводит с кавычками... пробовал и одинарные и двойные, результат тот же ((
Какие есть еще варианты?
daiver
Сообщение daiver » Чт авг 13, 2020 1:10 am
Походу не любит этот модуль пробелы или тире в названиях городов. Значения переменных размазывает по разным объектам.
Была бы не проблема, но в шаблоне не вывести значение <div class="title">%saint-petersburg.forecast_1_date%</div>
Кавычки не помогают :?
2020-08-13 01_08_30-YandexWeather.png (7.53 КБ) 4704 просмотра
Сообщение nick7zmail » Чт авг 13, 2020 7:06 am
Это не модуль не любит...это система не любит в названиях объектов такие символы...используйте нижнее подчеркивание или регистр букв, чтобы объекты называть...
ZyaK
Сообщение ZyaK » Сб сен 05, 2020 12:45 pm
Как_говорится_настоящие_хакеры_не пользуются_пробелами_____0_о
diver
Сообщение diver » Сб ноя 07, 2020 12:05 pm
Всем привет!
А только у меня последнее обновление погоды 05.11.2020, причем на двух независимых мажордомов или что-то в яндексе поменяли ?
Svetлая
Сообщение Svetлая » Сб ноя 07, 2020 12:21 pm
У меня тоже последнее было 5.11
diver
Сообщение diver » Сб ноя 07, 2020 12:27 pm
Значит яндекс у себя что-то переделал. Блин... без погоды теперь :(
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Сб ноя 07, 2020 12:36 pm
Аналогично 05.11.2020 10:22
Б**дь, Яндекс самый не стабильный сервис.
diver
Сообщение diver » Сб ноя 07, 2020 12:46 pm
Не, просто у яндекса API слегка закрытый (нужна регистрация), а мы пользуемся незаконными дырками :)
