Stan
Сообщение Stan » Ср май 27, 2020 12:46 am
SmoKE_xDDD писал(а):
Ср май 27, 2020 12:17 am
Stan писал(а):
Вт май 26, 2020 11:42 pm
Как можно отдельно вывести текстом, а не в виджете информацию об осадках (ну, например, "в ближайшие два часа осадков не ожидается")?
Веб переменные, адрес:
https://yandex.ru/pogoda/nizhny-novgorod?lat=67.245598&lon=31.840763
Возьмите со страницы яндекс погоды свое
Шаблон поиска:
<p class="maps-widget-fact__title">(.+?)<\/p>
И будет вам счастье)
Спасибо! )
Stan
Сообщение Stan » Ср май 27, 2020 1:40 am
Странно. Не добавляет район Марьино. Находит, но данные не загружает.
Также для части виджетов "нет данных".
сергуня075
Сообщение сергуня075 » Пн авг 03, 2020 1:56 pm
directman66 писал(а):
Вт май 12, 2020 9:42 am
сергуня075 писал(а):
Вс май 03, 2020 8:07 pm
Привет всем кто еще живой, так и не нашел как поставить дату дней без "-", там даты 08-05-2020, а нужно 08.05.2020. Помогите как сделать.
функция php str_replace
Если знаешь подскажи как сделать это, не выходит у меня. Заранее спасибо.
2007-i
Сообщение 2007-i » Ср авг 05, 2020 7:05 pm
В модуле YandexWeather то ли ошибка то ли у меня только так, в свойствах yw_mycity находятся одновременно по два свойства yw_mycity.temp
yw_mycity.wind_speed
yw_mycity.locality_name
У меня температуру берет с Я погоды и почему то берет с первого свойстава (yw_mycity.temp "фактическая температура").
После удаления дубликатов перезапустил погоду Яндекс и свойства подтянулись теперь уже нормально. Дубликаты заново не создались пока.
Походу какой то глюк возможно при восстановлении бэкапа может.
Semendey
Сообщение Semendey » Чт авг 06, 2020 1:25 pm
Добра всем
Тоже поймал ошибку в модуле
Из js отправляю GET запрос вида /api/data/yw_mycity
Запрос выполняется, приходит ответ.
Но вот половина данных в ответе вранье, а именно поля: condition, temp, wind_speed, pressure_mm
Остальные данные читаются правильно и соответствуют в ответе на запрос данным в базе.
Модуль обновлял, переустанавливал, перенастраивал.
Если использовать "объект.свойство" то данные верные отображаются
Пока не разобрался в чем причина
Буду копать дальше, любая помощь не помешает.
2007-i
Сообщение 2007-i » Пт авг 07, 2020 1:47 am
Добра всем
Посмотри может тоже два свойства поэтому с одного который не обновляется приходят неверные данные.
Сообщение directman66 » Пт авг 07, 2020 5:49 am
Добра всем
Если делаете каки-то виджеты, делитесь с сообществом, думаю многим будет интересно.
Semendey
Сообщение Semendey » Пт авг 07, 2020 9:06 am
Добра всем
Я не пишу отдельный виджет.
Я пишу сцену для себя.
Ее я выкладывал в теме:
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=7021
Но особого интереса она не вызвала у общества, поэтому далее для себя ее делаю.
Про за двоение свойств видел, сразу посмотрел у себя.
Когда писал сцену все работало нормально, но не трогал ее порядка полугода.
Перевел сервер на малинку и снова начал, обновил все модули и заметил такое.
Причем такое ощущение что свойство temp, вернее его значение, возвращаемое запросом какая то константа - 6 градусов.
Может изменилось написание самого свойства в модуле ?
Semendey
Сообщение Semendey » Пт авг 07, 2020 11:16 am
Добра всем
Вот что выяснил.
На старой версии сервера на Windows запрос работает отлично, все верно
Врет только на новой версии сервера на Малинке.
Может какие то права надо дать ?
Еще уточнение, если запросить GET запросом конкретное свойство значение в ответе верное
/api/data/yw_mycity.temp
diver
А как изменить размеры шрифтов?
Сообщение diver » Ср авг 12, 2020 4:13 pm
Всем привет.
Как поменять размеры шрифтов внутри виджета? Очень мелкие все надписи, да и иконки тоже хорошо бы растянуть.
Речь про сцены. С помощью переопределения стилей не получается, но может быть я что-то делаю не так..
