121 раз
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Пн апр 06, 2020 1:03 pm
2xk писал(а): ↑Пн апр 06, 2020 10:40 am
А что можете сказать по поводу ошибки http error 500 при настройке модуля? выдает её даже если оставить поля пустыми. Пробовал на двух броузерах - одно и тоже.
ещё как странность заметил что нельзя сразу включить дебаг моде
По поводу ошибки 500 - надо смотреть логи апача/нджинкса...вряд ли это модуль виноват. Больше нигде не возникает такой ошибки?
doc_bravn писал(а): ↑Пн апр 06, 2020 12:53 pm
Вернулся на указанное обновление. В LAN режиме двухканальный выключатель не работает. Через облако работает. Одноканальные выключатели и реле работают в LAN режиме без проблем.
Ох...вот хоть себе покупай какой нить sonoff 4ch...раньше то работало? До обновлений недавних?
Попробуйте вот эти строки
$params['mainSwitch'] = $this->metricsModify($param, $value, 'to_device');
$params['deviceType'] = 'normal';
снести из modules/dev_sonoff/dev_sonoff.class.php
Будет так работать?
alx69 писал(а): ↑Пн апр 06, 2020 12:52 pm
nick7zmail, у меня устройство Sonoff POW R2, тот который на скрине как Boiler. Нету иконки к нему. А это обычный POW:
Скажите UUID устройства?
- За это сообщение автора nick7zmail поблагодарили (всего 2):
- 2xk (Пн апр 06, 2020 1:52 pm) • Samir77 (Чт апр 09, 2020 2:36 pm)
doc_bravn
4 раза
1 раз
Сообщение
doc_bravn » Пн апр 06, 2020 1:37 pm
nick7zmail писал(а): ↑Пн апр 06, 2020 1:03 pm
Будет так работать?
До недавних обновлений работал двухканальный выключатель в LAN режиме без проблем. И включался и выключался моментом.
Убрал указанные вами строки. Не помогло. При включенном LAN режиме выключатель вообще никак не реагирует. Какое бы состояние свойства привязанного объекта не было не включается и не выключается.
Последний раз редактировалось
doc_bravn Пн апр 06, 2020 1:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
2xk
3 раза
0
Сообщение
2xk » Пн апр 06, 2020 1:52 pm
Ок спасибо, посмотрю там.
А нельзя ли напрямую в базу вставить какие то данные, чтобы обойти этот шаг?
alx69
10 раз
22 раза
Сообщение
alx69 » Пн апр 06, 2020 2:00 pm
- IMG_20200406_135747.jpg (35.63 КБ) 4593 просмотра
Надеюсь, оно?
PS.
Вот обновил до 3.4.0. Появился LAN режим, раньше не было.
CONNECT
121 раз
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Пн апр 06, 2020 2:27 pm
alx69 писал(а): ↑Пн апр 06, 2020 2:00 pm
Надеюсь, оно?
Не совсем. В модуле мд смотреть надо.
alx69
10 раз
22 раза
Сообщение
alx69 » Пн апр 06, 2020 2:30 pm
nick7zmail писал(а): ↑Пн апр 06, 2020 2:27 pm
Надеюсь, оно?
А куда смотреть-то? Я слово UUID не вижу нигде.
CONNECT
2xk
3 раза
0
Сообщение
2xk » Пн апр 06, 2020 2:39 pm
лог апача показал ошибку
PHP Fatal error: Default value for parameters with a class type hint can only be NULL sonoffws.class.php on line 406
поиском по странице нашел упоминание данной ошибки но не понял что можно подправить, подскажите пожалуйста.
Shemmy
4 раза
2 раза
Сообщение
Shemmy » Пн апр 06, 2020 9:43 pm
С двухканальным ситуация не поменялась, пробовал как тут
viewtopic.php?f=5&t=5871&start=1400#p117762
Еще, про картинки:
Есть у меня выключатель sonoff MINI, и розетка S20. У них одинаковые UUID, разница в PRODUCTMODEL (в одном случае MINI в другом S20)
Не критично, но если можно... =)
alx69
10 раз
22 раза
Сообщение
alx69 » Вт апр 07, 2020 9:18 am
Надеюсь, оно?
Блин, еле откопал
Пришлось в базу лезть и смотреть там. UIID: 32
CONNECT
121 раз
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Вт апр 07, 2020 8:30 pm
alx69 писал(а): ↑Вт апр 07, 2020 9:18 am
Блин, еле откопал
Эмм...зачем? Оно же на странице редактирования устройства есть
- 11.jpg (17.28 КБ) 4444 просмотра
Вот как так то? Я собственно эти строки и добавил в обновлении...как оно может не работать, если их убрать?? Оно или раньше не работало, или с настройками что то не то, и это не вина обновления.
