Илья
Сообщение Илья » Сб мар 21, 2020 11:18 am
AndySot писал(а):
Пн окт 21, 2019 9:33 am
Зачем так сложно. В методе все есть.... решается добавлением пары строк.
Подскажите пожалуйста что за строки и куда их нужно добавить?
Илья
Сообщение Илья » Сб мар 21, 2020 11:37 am
Доброго времени суток. подскажите пожалуйста как получить "состояние погоды на русском"?
71Gavrik71
Сообщение 71Gavrik71 » Пн мар 23, 2020 6:48 pm
Подскажите с модуля выхожу на сайт время за хода солнца одно а в самом модуле другое
Сообщение directman66 » Вт мар 24, 2020 6:13 am
Похоже часовые пояса не учитываются.
abc
Сообщение abc » Ср апр 01, 2020 5:40 pm
Не могу добавить свой город. Пробовал всему способами. Писал название города текстом, код. Вручную добавлял. Всегда ошибка выходит.
Details
http://10.8.0.1/majordomo/admin.php?pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj15YW5kZXh3ZWF0aGVyfQ%3D%3Dpz_&md=yandexweather&inst=adm&
1366: Incorrect integer value: '' for column `db_terminal`.`yaweather_cities_temp`.`ID` at row 1
INSERT INTO `yaweather_cities_temp`(`country`, `cityname`, `part`, `ID`, `check`, `head`, `type`, `region`, `mycity`, `url`, `latlon`) VALUES('', '', '', '', '0', '', '', '', '0', '', '')
Backtrace
#0 /srv/http/majordomo/lib/mysqli.class.php(416): custom_error->__construct()
#1 /srv/http/majordomo/lib/mysqli.class.php(194): mysql->Error()
#2 /srv/http/majordomo/lib/mysqli.class.php(338): mysql->Exec()
#3 /srv/http/majordomo/lib/sqlFunctions.class.php(116): mysql->Insert()
#4 /srv/http/majordomo/modules/yandexweather/yandexweather.class.php(482): SQLInsert()
#5 /srv/http/majordomo/modules/yandexweather/yandexweather.class.php(125): yandexweather->admin()
#6 /srv/http/majordomo/lib/jTemplate.class.php(713) : eval()'d code(8): yandexweather->run()
#7 /srv/http/majordomo/lib/jTemplate.class.php(713): eval()
#8 /srv/http/majordomo/lib/jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules()
#9 /srv/http/majordomo/lib/jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse()
#10 /srv/http/majordomo/lib/parser.class.php(93): jTemplate->__construct()
#11 /srv/http/majordomo/lib/parser.class.php(63): parser->jtemplate_parse()
#12 /srv/http/majordomo/modules/panel.class.php(204): parser->__construct()
#13 /srv/http/majordomo/admin.php(34): panel->run()
#14 {main}
Сообщение nick7zmail » Чт апр 02, 2020 6:56 am
Details
Backtrace
#14 {main}
Строгий режим БД выключите https://connect.smartliving.ru/profile/ ... tvami.html
abc (Чт апр 02, 2020 9:00 am)
abc
Сообщение abc » Чт апр 02, 2020 9:00 am
Совет не помог. Но я понял, в каком направлении двигаться. Из статьи по ссылке в консоле бесконечно крутится анимация загрузки. Не знаю, консоль не работает или команда не выполняется. МД стоит на Арчлинуксе.
Решение такое. В файле /etc/my.cnf.d/server.cnf в разделе [mysqld] добавить строчку sql_mode=' ' и перезапустить БД.
Погода заработала. Спасибо.
Последний раз редактировалось abc Чт апр 02, 2020 9:04 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nick7zmail » Чт апр 02, 2020 9:03 am
Ну да...может не сработать, если МД подключается к БД не от рута. В таком случае недостаточно прав на изменение будет.
Alexander Znamensky
Сообщение Alexander Znamensky » Вт апр 14, 2020 8:30 am
Никита, добрый день.
Что-то поломалось в модуле погоды - виджеты не работают.
Screenshot 2020-04-14 08.24.50.png (489.85 КБ) 4354 просмотра
Сообщение directman66 » Вт апр 14, 2020 9:54 am
У меня все на все на месте
