[Модуль] Online Radio (app_radio)
Goalan74
Re: [Модуль] Online Radio (app_radio)
Сообщение Goalan74 » Вс мар 15, 2020 11:21 pm
Kapico писал(а):
Сб фев 15, 2020 4:02 pm
Тема уже поднималась, но ответа пока нет. Majordomo стоит на Raspberry Pi4. Ставится по шагам с наступанием на все возможные грабли. На повестке дня online radio. Настроено, но не работает. Вывод на 3,5-разъем, Алиса проговаривает все сообщения, связка mpd+mpc из консоли работает. Если в консоли дать ссылку на интернет-радио, то играет, в логе mpd следующее:
Feb 14 21:02 : client: [45] opened from local
Feb 14 21:02 : client: [45] process command "play"
Feb 14 21:02 : playlist: play 0:"https://maximum.hostingradio.ru/maximum128.mp3"
Feb 14 21:02 : client: [45] command returned 0 и т.д.
Если запускается станция через online radio, то в колонках молчание, содержимое лога следующее:
Feb 14 20:24 : client: [33] opened from 192.168.1.65:34296
Feb 14 20:24 : client: [33] closed
Отправка команды на воспроизведение в консоли возвращает имя терминала: MAIN или MAIN1, если терминал выбран на главной странице. В журналах Majordomo сообщений нет. Попробовал SHOUTCast, он выдал ошибку: {"play_terminal":"MAIN","session_terminal":"MAIN","command":"refresh","success":false,"message":"Error connecting to MPD server! This command is deprecated. Please don't use it.","data":null}.
Прошел на несколько кругов статьи по настройке mpd, советы из топика испробованы, но результата нет - не работает. В какую сторону дальше копать? :cry:
У меня точно такая же проблема, никак не могу найти решение. Вам удалось решить этот вопрос?)
Kapico
Сообщение Kapico » Чт мар 26, 2020 1:27 pm
К сожалению, нет. Такое ощущение, что mpd что-то недополучает от Majordomo и закрывает пустую сессию. А поскольку в логах нет ошибок, то и копать непонятно куда. Пока настроил через VLC (http).
Сообщение tarasfrompir » Чт мар 26, 2020 2:34 pm
попробуйте - вот этот файл заменить, убрав рисширение тхт - по этому пути - htdocs\modules\app_player\libs\mpd
и другой файл соответственно
mpd.addon.php.txt
(14.83 КБ) 290 скачиваний
mpd.class.php.txt
(8.57 КБ) 242 скачивания
Kapico
Сообщение Kapico » Ср апр 01, 2020 3:43 pm
Добрый день.
Скопировал файлы. MPD также молчит. Изменилось только содержание лог-файла:
Mar 31 21:11 : client: [11] opened from 111.111.1.11:51104
Mar 31 21:11 : client: [11] process command "clear"
Mar 31 21:11 : client: [11] command returned 0
Mar 31 21:11 : client: [11] closed
Mar 31 21:11 : state_file: Saving state file /var/lib/mpd/state
Сообщение tarasfrompir » Ср апр 01, 2020 3:47 pm
Добрый день.
Ну хз тогда - может сам мпд порыть надо ?
Ато всякого бывает ....
Alexxx-N
Сообщение Alexxx-N » Вс апр 12, 2020 10:47 am
Всем здоровья!
Подскажите пожалуйста по поводу установки модуля Online Radio.
Устанавливаю на Raspberry Pi4. Все делаю по инструкции. Добавил р/ст. Добавил в меню. Добавил сценарии. Но радио не запускается.
rashid_s
Сообщение rashid_s » Пн апр 20, 2020 3:32 pm
Всем здоровья!
А Вы по какой инструкции делаете? Можно ссылку? У меня тоже пока не получается. Правда у меня RPi_3
rashid_s
Сообщение rashid_s » Пн апр 20, 2020 11:40 pm
Всем здоровья!
Вобщем с версией 3_41 завелось всё сразу
prmres
Сообщение prmres » Вс апр 26, 2020 10:08 am
Здравствуйте.
стоит модуль и работает,
но перестала работать регулировка громкости в этом модуле
ни для MPD ни для VLC over HTTP не работает
Последний раз редактировалось prmres Чт май 07, 2020 6:03 pm, всего редактировалось 2 раза.
Не только лишь все!
krepton85
Сообщение krepton85 » Сб сен 05, 2020 10:25 pm
Отличный модуль, но есть пару багов: нету обновления виджета в меню ( [#module name="app_radio" mode="menu"#] ) - если я регулирую громкость с ИК пульта или переключаю радиостанцию с ИК пульта, то в меню нет изменений, пока web страницу не обновлю.
А так же в инструкции есть серьезная ошибка.
Нельзя использовать ID станции, только ее полное название, а иначе приводит к ошибке. А очень хотелось бы, что бы можно было использовать ID станции, для переключения по кругу с ИК-пульта, ну или набирая на цифровой клавиатуре ИК пульта ID , затем кнопку OK.
