[Модуль] Charts (charts)
Re: [Модуль] Charts (charts)
Может хотя бы уменьшение масштаба при движении в обратную сторону, или скрол колесиком, или хотя бы ползунок перемещения графика...
Варианты добавления чего нибудь из этого вообще существуют? Может на платной основе?
Печаль
Нет чтобы старый баг исправить, добавили не отключаемую кнопку "во весь экран", которая далеко не всегда нужна
Да походу всем похрен что творится. Обновляться стало уже просто опасно.
- xor
Посмотрите тут на форуме по хайчартс. До модуля делали симпотные графики и с ползунком, и с кнопками выбора интервала. Но в этой теме это оффтоп, конечно)Binar писал(а):Может хотя бы уменьшение масштаба при движении в обратную сторону, или скрол колесиком, или хотя бы ползунок перемещения графика...
- sorochan.ilya
Всем доброе утро!
Как я понял не только у меня пропали отображения графиков и стрелок после последних обновлений, пришлось откатиться. Причем пропали графики на старых устройствах (терминалах на Android 4.x) на Android 5.x не работает кнопка. На pc c обновленным хромом работает нормально. Но не покупать же новые терминалы из за графиков, лучше откатится....
Может стоить написать какая версия mdm была? Что делали перед этим? Тут как бы телепатов нет.Lisenok425 писал(а): ↑Пт фев 07, 2020 12:50 pmСтали криво отображаться графики термостатов, раньше этого не было.
- xor
убираем зеленую кнопку в чартс: переносим \templates\charts\action_usual.html в \templates_alt\charts\action_usual.html
и там убираем строчки 16-18
про то, как восстановить стрелку было здесь раньше viewtopic.php?f=5&t=2810&start=400#p111450
<div style="padding:10px;position:absolute;z-index:1000">
<a href="#" id="btnFullScreen<#ID#>" class="btn btn-default btn-success"><i class="glyphicon glyphicon-fullscreen"></i></a>
</div>
