SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Пт янв 17, 2020 4:00 pm
hc2hunter писал(а):
Пт янв 17, 2020 3:58 pm
Ага... это уже хоть какой-то результат.
А файл, я так понимаю, в корне внутренней памяти не появился?
Неа
За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарил:
hc2hunter (Пт янв 17, 2020 4:02 pm)
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пт янв 17, 2020 4:02 pm
Ок. Поработаю дальше над проблемой. Так-то её суть мне понятна, осталось разрешить её :)
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пт янв 17, 2020 4:39 pm
SmoKE_xDDD, неужели вот так тоже не работает?
И, заодно вопрос, первый раз когда вы хотели сохранить настройки - он запрашивал у вас разрешение на доступ к файловой системе?
Вот так это должно было выглядетьПоказать
app-release.zip
(2.02 МБ) 200 скачиваний
За это сообщение автора hc2hunter поблагодарил:
SmoKE_xDDD (Пт янв 17, 2020 5:09 pm)
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Пт янв 17, 2020 5:10 pm
Да, естественно доступ есть. Эта версия работает! ;) Спасибо, выгрузил )
hc2hunter (Пт янв 17, 2020 6:04 pm)
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пт янв 17, 2020 6:04 pm
Отлично!
В 10-ке намудрили прилично...
Тогда скоро официально зарелижу последние наши изыскания
Sergey.Chek
Сообщение Sergey.Chek » Пт янв 17, 2020 9:24 pm
Синий фон строки уведомлений можно заменить на чёрный?
Фон
За это сообщение автора Sergey.Chek поблагодарил:
hc2hunter (Пт янв 17, 2020 10:25 pm)
Raspberry pi 4
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пт янв 17, 2020 10:25 pm
Можно подумать над этим, Сергей...
Но на сколько я помню - это не моя "фича", а фича Андроида 8. Подсвечивать строку состояния в тон запущенному приложению.
Точнее, он даже не подсвечивает... она прозрачная. Тон задается базовым цветом запущенного приложения.
В моем приложении базовый цвет - синий - вот результат. А, например, запускаешь приложение "Мой МТС" - всё будет красным... :?
Попробуйте другие аппликации. Хоть те же Настройки. Будет беловатая строка состояния.
Sergey.Chek (Сб янв 18, 2020 9:19 am)
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пт янв 17, 2020 10:42 pm
v1.0.1 (build 53, code version 23)
  • исправлена проблема с падением приложения при попытке включить скрытие верхней панели (тулбара) на семействе устройств от Huawei
  • исправлена невозможность сохранить настройки приложения на некоторыx модификациях устройств Samsung под управлением Android Q
  • прочие исправления, улучшения...
Как обычно - файл .аpk для тех, кто обновляется вручную
Остальные пользователи получат обновление напрямую с GooglePlay
mymjdm_v1.0.1_b53_cv23.zip
(2.02 МБ) 170 скачиваний
SmoKE_xDDD (Пт янв 17, 2020 11:48 pm)
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пн янв 20, 2020 10:36 am
v1.0.1 (build 69, code version 24)
  • улучшения в логике работы функций бэкапа и восстановления настроек
Остальные пользователи получат обновление автоматически с GooglePlay
mymjdm_v1.0.1_b69_cv24.zip
(2.02 МБ) 162 скачивания
За это сообщение автора hc2hunter поблагодарили (всего 2):
SmoKE_xDDD (Пн янв 20, 2020 10:39 am) • serghei (Пн янв 20, 2020 12:56 pm)
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пн янв 20, 2020 2:14 pm
Переработал процедуру восстановления настроек виджетов из бэкапа.
Теперь не нужно заботиться о том, что могли измениться системные ID-виджетов при переносе на другое устройство. Программа сама пытается разобраться в сопоставлении старых ID новым. Актуально для настроек виджетов "Действие", если вы указываете какой виджет обновить по завершении действия.
Будет включено в ближайшее обновление.
