SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
hc2hunter писал(а): Пт янв 17, 2020 3:58 pm Ага... это уже хоть какой-то результат.
А файл, я так понимаю, в корне внутренней памяти не появился?
Неа
hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
Ок. Поработаю дальше над проблемой. Так-то её суть мне понятна, осталось разрешить её :)
hc2hunter
SmoKE_xDDD, неужели вот так тоже не работает?
И, заодно вопрос, первый раз когда вы хотели сохранить настройки - он запрашивал у вас разрешение на доступ к файловой системе?
Вот так это должно было выглядетьSPOILER_SHOW
app-release.zip
(2.02 МБ) 236 скачиваний
SmoKE_xDDD
hc2hunter писал(а): Пт янв 17, 2020 4:39 pm SmoKE_xDDD, неужели вот так тоже не работает?
Да, естественно доступ есть. Эта версия работает! ;) Спасибо, выгрузил )
hc2hunter
Отлично!
В 10-ке намудрили прилично...
Тогда скоро официально зарелижу последние наши изыскания
Sergey.Chek
Сообщение Sergey.Chek »
Синий фон строки уведомлений можно заменить на чёрный?
Фон
Фон
Raspberry pi 4
hc2hunter
Можно подумать над этим, Сергей...
Но на сколько я помню - это не моя "фича", а фича Андроида 8. Подсвечивать строку состояния в тон запущенному приложению.
Точнее, он даже не подсвечивает... она прозрачная. Тон задается базовым цветом запущенного приложения.
В моем приложении базовый цвет - синий - вот результат. А, например, запускаешь приложение "Мой МТС" - всё будет красным... :?
Попробуйте другие аппликации. Хоть те же Настройки. Будет беловатая строка состояния.
hc2hunter
v1.0.1 (build 53, code version 23)
  • исправлена проблема с падением приложения при попытке включить скрытие верхней панели (тулбара) на семействе устройств от Huawei
  • исправлена невозможность сохранить настройки приложения на некоторыx модификациях устройств Samsung под управлением Android Q
  • прочие исправления, улучшения...
Как обычно - файл .аpk для тех, кто обновляется вручную
Остальные пользователи получат обновление напрямую с GooglePlay
mymjdm_v1.0.1_b53_cv23.zip
(2.02 МБ) 205 скачиваний
hc2hunter
v1.0.1 (build 69, code version 24)
  • улучшения в логике работы функций бэкапа и восстановления настроек
Остальные пользователи получат обновление автоматически с GooglePlay
mymjdm_v1.0.1_b69_cv24.zip
(2.02 МБ) 197 скачиваний
hc2hunter
Переработал процедуру восстановления настроек виджетов из бэкапа.
Теперь не нужно заботиться о том, что могли измениться системные ID-виджетов при переносе на другое устройство. Программа сама пытается разобраться в сопоставлении старых ID новым. Актуально для настроек виджетов "Действие", если вы указываете какой виджет обновить по завершении действия.
Будет включено в ближайшее обновление.
