[Модуль] MySensors (mysensor)
pasha413
Re: [Модуль] MySensors (mysensor)
Сообщение pasha413 » Сб окт 05, 2019 5:19 pm
Здравствуйте. Установил модуль, настроил
Пишет ошибки, устройств ещё нет
В чем может быть проблема?
Дмитрий Иванов
Сообщение Дмитрий Иванов » Пн окт 21, 2019 3:53 pm
Всем привет!
Не получается нодой с кнопкой управлять релейной нодой.
Имеется TCP шлюз на Raspbery 3b+ (NRF2401), здесь же установлен MD (шлюз работает без проблем).
Имеется релейная нода на 8 реле
управляется через MajorDoMo без проблем (кликаю по иконке простого устройства - тут же щелкает реле).
Сделал отдельный узел с одной кнопкой, шлюз его видит (скетч стандартный с сайта, кнопка нажата - 1, отжата - 0).
При нажатии на кнопку меняется значение.
Даже иконка "ПУ" привязанного объекта меняет своё состояние, а само реле не срабатывает. Пробовал на 2-х разных системах, уже голову сломал, как так может быть, что статус объекта реально меняется, но реле не срабатывает.
Вот лог статуса. Снизу - щелкаю по иконке ПУ (всё срабатывает - видно выполнение команды), сверху - щелкаю физической кнопкой на ноде.
Помогите, плз, разобраться.
Дмитрий Иванов
Сообщение Дмитрий Иванов » Вт окт 22, 2019 9:43 am
В общем, помогли в телеге. Проблема была в том, что я и ноду с кнопкой и канал релейной ноды привязывал к одному и тому же объекту, а так mysensors не хочет работать. Хотя с Ноолайт я именно так и делал и всё прокатывало. Пришлось создавать отдельный объект, привязывать к нему кнопку и в нем прописывать:
if ($this->getProperty('status')) {
setGlobal('MysensorsRelay05.status',1);
else {
 setGlobal('MysensorsRelay05.status',0);
Sandr
Re: Модуль MySensor
Сообщение Sandr » Вс ноя 03, 2019 8:15 pm
Ivan писал(а):
Чт дек 22, 2016 1:15 pm
Как прошивать по воздуху
- Вам нужно прошить бутлоадер: MYSBootloader или DualOtiboot
- Настроить AdruinoIDE так чтобы он компилировал в определённую директорию (Файл preferences.txt в конец добавить build.path=C:\Arduino-Output\)
- Откомпилировать скетч, после чего в папке C:\Arduino-Output\ получите .hex файл
- Добавить .hex в модуль в закладке "Прошивка"
- Выбрать прошивку в настройках ноды (поле "Прошивка")
- Перезагрузить ноду
Вот прошить один раз получилось - а теперь танцую с бубном, и hex новый делаю, и добавляю под разными именами, и все кнопки жму - а толку ноль как первая версия висит в ноде, так ничего и не выходит....
UPD:
Выяснилось следующее, прошивка заливается только после аппаратного рестарта ноды, интересно а почему Нода не рестартует по кнопке "Перезагрузить узел" в Модуле ?
Хотя в логе видно что команда отправлена:
18:43:16 628 <@ 3:Internal; Gate:1; Node:11; Sensor:0; Ack:0; Sub:13:I_REBOOT; Msg:0
Win Home Serv 2011 / Intel Core i3 / 32 GB ram /
Сцена погода (вертикальная)
mySensor скетчи ( 4х канальный димер | Оптимизация скетчей )
Ну и конечно моя маленькая фабрика - 3D печать / фрезеровка / литье
cabat
Re: Модуль MySensor
Сообщение cabat » Вт ноя 05, 2019 11:10 am
Если нода большую часть времени спит, то она не получит команды на рестарт..
Тоже есть такая проблема, иногда приходится слать команду помногу раз, пока она не попадет на период активности ноды..
man8007
Сообщение man8007 » Пт ноя 08, 2019 11:23 pm
Здравствуйте подскажите пожалуйста что за ошибка(Warning: A non-numeric value encountered in C:\_majordomo\htdocs\modules\mysensor\mysensor.class.php on line 224 )
man8007
Сообщение man8007 » Вт ноя 12, 2019 8:07 pm
По ходу по USB не работает. Собрал на ENC28J60 Ethernet и шлюз заработал. Но столкнулся с очередной проблемой. Вот с этим модулем шлюз работает.
А вот с этим ну ни как не хочет
Хотя стандартные примеры на этом модуле работают.
Вот рабочий скеч
#define MY_BAUD_RATE 9600
//#define MY_RF24_PA_LEVEL RF24_PA_MIN
#undef MY_REGISTRATION_FEATURE
#undef MY_CORE_COMPATIBILITY_CHECK
// Enable debug prints to serial monitor
#define MY_DEBUG
// Enable and select radio type attached
#define MY_RADIO_NRF24
//#define MY_RADIO_RFM69
// When ENC28J60 is connected we have to move CE/CSN pins for NRF radio
#define MY_RF24_CE_PIN 5
#define MY_RF24_CS_PIN 6
// Enable gateway ethernet module type
#define MY_GATEWAY_ENC28J60
// Gateway IP address
#define MY_IP_ADDRESS 192,168,1,100
// The port to keep open on node server mode / or port to contact in client mode
#define MY_PORT 5003
// Controller ip address. Enables client mode (default is "server" mode).
// Also enable this if MY_USE_UDP is used and you want sensor data sent somewhere.
//#define MY_CONTROLLER_IP_ADDRESS 192, 168, 178, 254
// The MAC address can be anything you want but should be unique on your network.
// Newer boards have a MAC address printed on the underside of the PCB, which you can (optionally) use.
// Note that most of the Ardunio examples use  "DEAD BEEF FEED" for the MAC address.
#define MY_MAC_ADDRESS 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
// Flash leds on rx/tx/err
//#define MY_LEDS_BLINKING_FEATURE
// Set blinking period
//#define MY_DEFAULT_LED_BLINK_PERIOD 300
// Enable inclusion mode
//#define MY_INCLUSION_MODE_FEATURE
// Enable Inclusion mode button on gateway
//#define MY_INCLUSION_BUTTON_FEATURE
// Set inclusion mode duration (in seconds)
//#define MY_INCLUSION_MODE_DURATION 60
// Digital pin used for inclusion mode button
//#define MY_INCLUSION_MODE_BUTTON_PIN  3
//#define MY_DEFAULT_ERR_LED_PIN 7  // Error led pin
//#define MY_DEFAULT_RX_LED_PIN  8  // Receive led pin
//#define MY_DEFAULT_TX_LED_PIN  9  // the PCB, on board LED
#include <SPI.h>
#include <UIPEthernet.h>
#include <MySensors.h>
void setup()
Сообщение serghei » Ср ноя 13, 2019 9:27 am
В библиотеке на модуль указан SE 8 . А на нижнем модуле вывод жестко задан по-моему на 10. И в скетче гейта это надо указать. Подробнее можно посмотреть на канале Дмитрия Осипова на Ютубе с 5-й минуты.
PS / У меня тоже не заработало . Но это было очень давно... Лучше всё таки взять такой же модуль для Nano3 с чипом w5100
man8007
Сообщение man8007 » Чт ноя 14, 2019 10:31 pm
Нет в скече библиотека UIPEthernet.h а там * @param _cspin The pin attached to RF24 Chip Select (default 10)
Вот нашол статью но чет не разобрался
https://www.tweaking4all.com/hardware/a ... -ethernet/
cabat
Сообщение cabat » Ср ноя 27, 2019 11:27 am
Короткая заметка по настройке работы нескольких шлюзов Небольшой тюнинг модуля MySensors
За это сообщение автора cabat поблагодарили (всего 2):
serghei (Ср ноя 27, 2019 10:26 pm) • ahelper (Сб янв 04, 2020 1:00 pm)
