[Модуль] Telegram (telegram)
не получается пользоваться модулем, только ddns и vpn на роутере позволяют что то сделать
ЗЫ. зато телеграм на телефоне прижился, хотя изначально ставился только для мд
MD на raspberry pi3
Re: Модуль "Telegram"
Тут на телеге подсказали как усовершенствовать немного (была проблема, в том что после первого нажатия кнопки меню статус не успевает поменяться и отображение текущего статуса невозможно), вот доработанный код, может пригодится. Было бы неплохо ссылку из шапки на него тоже сделать:Eraser писал(а): Вс окт 16, 2016 11:22 am Вот еще одно довольно интересное решение интерактивной клавиатуры:
Команда "Освещение":
$off = json_decode('"'.'\ud83c\udf11'.'"');
$on = json_decode('"'.'\uD83C\uDF15'.'"');
$ts = $off;
$ks = $off;
if (gg("Switch01.status") == 1) {$ts = $on;}
if (gg("RGB01.status") == 1) {$ks = $on;}
$option = array(array($this->buildInlineKeyboardButton($text=$ts."Коридор","","Callback_Switch01",""),$this->buildInlineKeyboardButton($text=$ks."Подсветка в зале","","Callback_RGB01","") ) );
$keyb = $this->buildInlineKeyBoard($option);
$content = array('chat_id' => $chat_id, 'text' => "Управление светом:", 'reply_markup' => $keyb);
$this->sendContent($content);Событие "Callback_light":
$ts = $off;
$ks = $off;
$sw = false;
if ($callback == 'Callback_Switch01') {
$sw = true;
if (gg("Switch01.status") == 1) { $ts = $off; }
else { $ts = $on; }
cm("Switch01.switch");
if ($callback == 'Callback_RGB01') {
$sw = true;
if (gg("RGB01.status") == 1) { $ks = $off; }
else { $ks = $on; }
cm("RGB01.switch");
if ($sw) {
$this->editMessage($chat_id,$message_id,"Управление светом:",$keyb);
}MDM живет на 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux
У меня в вкладке События есть меню с строкой
а в Командах запись "Камеры"
когда нажимаю кнопку то пишет что неизвестная команда, если убрать иконку $em_c то все ок
а как вызвать команду Камеры с иконкой?
пс: надеюсь вы меня поняли)
$option = array( array($em_l." Свет", $em_c." Камеры"));когда нажимаю кнопку то пишет что неизвестная команда, если убрать иконку $em_c то все ок
- tarasfrompir
Похвастаюсь теперь у меня Мажордомо не только принимает команды но и отвечает в Телегу в терминал "Телеграм"..
- Без имени-1копирование.jpg (110.92 КБ) 6726 просмотров
- Eraser
Управление "Простыми устройствами"
Никаких специфических настроек выполнять не надо, используются параметры ПУ
Во вложениях файлы для импорта команды и обработчика callback зы решил выложить, сам давно пользуюсь
- Event_Telegram_CallbackSD.txt
- (4.17 КБ) 804 скачивания
- Command_Telegram_ПУ.txt
- (1.1 КБ) 753 скачивания
Connect ---- Telegram
Что-то не получилось у меня из ПУEraser писал(а): Вт май 07, 2019 10:08 pm Управление "Простыми устройствами"
Отображаются только некоторые комнаты и при нажатии на их не чего не происходит.
- Eraser
callback импортировали, он выполняется?viktor6 писал(а): Вт май 07, 2019 10:41 pmЧто-то не получилось у меня из ПУEraser писал(а): Вт май 07, 2019 10:08 pm Управление "Простыми устройствами"
Отображаются только некоторые комнаты и при нажатии на их не чего не происходит.SPOILERSPOILER_SHOW1234.jpg
в объектах Rooms все комнаты есть?
ДаEraser писал(а): Вт май 07, 2019 10:45 pm callback импортировали, он выполняется?
У меня такое чувство что чтото не так из ПУ. Добавил Switch 4 и градусник так он не отображается в телеге
У меня нет вообще терминала "Телеграм", и все сообщения и без этого с соответствующим уровнем сыплются в телегу (все как в консоль мдм). Подскажите, как у Вас сконфигурировано терминал "Телеграм"?tarasfrompir писал(а): Вт май 07, 2019 5:31 pm Похвастаюсь теперь у меня Мажордомо не только принимает команды но и отвечает в Телегу в терминал "Телеграм"..
- Snap 2019-05-08 at 11.16.47.png (345.93 КБ) 6637 просмотров
- tarasfrompir
а ты можешь давать ответ на вопрос из телеграмма - используя фукнцию sayTo('проба',5,'telegram1')?Kvantos писал(а): Ср май 08, 2019 11:15 amУ меня нет вообще терминала "Телеграм", и все сообщения и без этого с соответствующим уровнем сыплются в телегу (все как в консоль мдм). Подскажите, как у Вас сконфигурировано терминал "Телеграм"?tarasfrompir писал(а): Вт май 07, 2019 5:31 pm Похвастаюсь теперь у меня Мажордомо не только принимает команды но и отвечает в Телегу в терминал "Телеграм"..
