gps и доступ извне
Re: [Модуль] GPS tracker (app_gpstrack)
Сообщение nick7zmail » Пт фев 22, 2019 12:14 pm
Я таскером пользуюсь. Альтернатива - MajorDroid. Так же можно воспользоваться любой прогой, которая умеет выполнять get запросы, и подсовывать в них координаты (т.е. имеет доступ к местоположению).
Nail (Вс фев 24, 2019 4:04 pm)
Vip
Сообщение Vip » Сб мар 02, 2019 10:50 pm
Обнаружил ошибку в файле action_usual_google.html
приводит к ошибке в консоле: "setСenter: not a LatLng or LatLngLiteral: not an Object"
Для исправления
заменил
			if ((oldLatLng.lng()!=newLatLng.lng()) || (oldLatLng.lat()!=newLatLng.lat())) {
				// marker moved
				map.setCenter(newLatLng.lat(), newLatLng.lng());
на
				// marker moved
				map.setCenter(newLatLng);
Nail
Сообщение Nail » Вс мар 31, 2019 7:21 pm
xor писал(а):
Ср дек 26, 2018 11:23 pm
saf47 писал(а):
Ср дек 26, 2018 5:15 pm
Подскажите пожалуйста, как очистить лог событий раз в сутки? автоматически.
Вот скрипт оптимизации жпс-лога
set_time_limit(6000);
  $records=SQLSelect("SELECT gpslog.ID, gpslog.DEVICEID, gpslog.LOCATION_ID, gpsdevices.ID as GPS_DEVICE_ID FROM gpslog LEFT JOIN gpsdevices ON gpslog.DEVICE_ID=gpsdevices.ID ORDER BY gpslog.DEVICEID, gpslog.ADDED DESC");
  $total=count($records);
  for($i=1;$i<$total-1;$i++) {
   if (!$records[$i]['GPS_DEVICE_ID']) {
    SQLExec("DELETE FROM gpslog WHERE ID=".$records[$i]['ID']);
    continue;
   if (!$records[$i]['LOCATION_ID']) continue;
   if ($records[$i]['LOCATION_ID']==$records[$i+1]['LOCATION_ID'] && $records[$i]['LOCATION_ID']==$records[$i-1]['LOCATION_ID']
      && $records[$i]['GPS_DEVICE_ID']==$records[$i+1]['GPS_DEVICE_ID'] && $records[$i]['GPS_DEVICE_ID']==$records[$i-1]['GPS_DEVICE_ID']) {
  SQLExec("OPTIMIZE TABLE `gpslog`");
По идее, очистка тогда будет просто
 SQLExec("DELETE FROM gpslog ");
и выполняйте раз в сутки
А куда это вписывать не подскажите? (для чайника)
kosem
Сообщение kosem » Пн апр 22, 2019 2:09 pm
Подскажите, пожалуйста! Прошу сильно не пинать, только осваиваюсь и многое, к сожалению, для меня не очевидно...
Как правильно настроить модуль? Тему перечитал, но не смог найти ответов...
При добавлении места - что такое "Виртуальный пользователь:*" - что здесь необходимо указать?
При редактировании устройства в модуле - пользователей добавлял из списка в системе (Users), но в свойствах объектов Users пустые строки. Как еще нужно связать пользователей с их местоположением?
Win10
VladPTZ
Сообщение VladPTZ » Пн апр 22, 2019 3:37 pm
Виртуальный пользователь: у меня везде стоит 0
VladPTZ
Сообщение VladPTZ » Пн апр 22, 2019 3:39 pm
Если выбрать карту OpenStreetMap у меня одного на ней не отображаются круги геозон?
За это сообщение автора VladPTZ поблагодарил:
viktor6 (Пн апр 22, 2019 10:27 pm)
Сообщение Logrus » Пн апр 22, 2019 3:46 pm
админка - настройки - пользователи
сначала настройте
https://kb.mjdm.ru/users_help/
kosem (Пн апр 22, 2019 4:33 pm)
kosem
Сообщение kosem » Пн апр 22, 2019 4:33 pm
сначала настройте
да, Users настроил и описание модуля users видел, но не понял с чем надо связать юсера, т.к. имена в gpsтрекере дал такие же и запутался...
Спасибо!
kosem
Сообщение kosem » Пн апр 22, 2019 4:36 pm
может еще подскажете ))
где-то видел об уведомлениях о низком заряде смарта, превышении заданной скорости и другие нештячки связанные с gps и смартом, но теперь не могу найти...
Сообщение Logrus » Пн апр 22, 2019 4:41 pm
в коннекте у пользователей в методах класса юзерс пробегитесь
на скрине увы старье и ошибки были (незначительные)
kosem (Пн апр 22, 2019 5:32 pm)
