Eraser
14 раз
873 раза
Сообщение
Eraser » Вт янв 15, 2019 10:53 am
blackangel писал(а): ↑Вт янв 15, 2019 10:50 am
Eraser писал(а): ↑Вт янв 15, 2019 10:20 am
blackangel писал(а): ↑Вт янв 15, 2019 10:06 am
кто нибудь подскажет как сценарий написать, что бы Алиса говорила: Бекап сделан, или Ошибка. в модуле увидел что, модуль может вызывать по окончании процедуры скрипт, и написаны даже параметры: STATE - результат выполнения бекапа (значения = Ok,Error)
DESCRIPTION - описание результата выполнения бекапа (текст ошибки). Но я ни где не нашел в обьектах, обьекты связанные с эти модулем...
Что писать то? что то ни как не соображу...
например так
$state=$params['STATE'];
$desc=$params['DESCRIPTION'];
$res='';
if ($state)=='Ok' {
$res='Бекап системы сделан!';
if ($state=='Error') {
$res.=" Проблема при создании бекапа: ".$desc;
say($res,5);
Parse error: syntax error, unexpected '==' (T_IS_EQUAL)
($state =='Ok' )
ЗЫ можно было и самому исправить
- За это сообщение автора Eraser поблагодарил:
- blackangel (Вт янв 15, 2019 11:21 am)
blackangel
31 раз
13 раз
Сообщение
blackangel » Вт янв 15, 2019 11:19 am
Поправил, работает. (при успешном бекапе говорит, на ошибку не проверял)
$res='';
if (($state)=='Ok') {
if (($state)=='Error') {
say($res,5);
blackangel
31 раз
13 раз
Сообщение
blackangel » Вт янв 15, 2019 11:20 am
Eraser писал(а): ↑Вт янв 15, 2019 10:53 am
например так
$res='';
if ($state)=='Ok' {
say($res,5);
($state =='Ok' )
почти, но вот так наверное:
$res='';
say($res,5);
- За это сообщение автора blackangel поблагодарил:
- KVN (Пт фев 08, 2019 12:45 pm)
KVN
25 раз
3 раза
Сообщение
KVN » Пт фев 08, 2019 12:58 pm
У кого-то на FTP бэкапится? У меня постоянно - Error autorization.
Мой
CONNECT
Ubuntu Linux 16.04.5 LTS, Источник обновлений ядра: Мастер
Acer Aspire One D270
KVN
25 раз
3 раза
Сообщение
KVN » Пн фев 11, 2019 12:16 pm
хм
Внутри локалки заработало ,а через инет - не хотело.
Мой
CONNECT
dmw
41 раз
81 раз
Сообщение
dmw » Чт фев 14, 2019 3:16 pm
При настройке WebDav для яндекса все работает если не заполнять поле "Папка:" в "Настройках хранилища".
Если поставить любой символ в "Папка:" и нажать "Обновить", независимо существует эта папка на яндексе или нет, влетает:
Bad Message 400
reason: Illegal character SPACE=' '
Lisenok425
1 раз
1 раз
Сообщение
Lisenok425 » Ср фев 20, 2019 2:58 pm
blackangel писал(а): ↑Вт янв 15, 2019 11:20 am
$res='';
say($res,5);
Сильно не пинать только начал все осваивать и вопросов больше чем результатов, куда вставлять этот код?
Nail
174 раза
28 раз
Сообщение
Nail » Пн мар 18, 2019 4:16 pm
Можно ли БД с Яндекс Диска , закинутый с W10, установить ее на Ubuntu ,через бекап восстановления (подменить файлы)?Кто пробовал?
kirovskij
2 раза
0
Сообщение
kirovskij » Пт мар 29, 2019 11:28 am
Скажите, что за ошибка при восстановлении из бекапа, и как её победить?
- backup_error.png (22.38 КБ) 4932 просмотра
