Возврат на сцену
Возврат на сцену
Коллеги, вопрос. Нужно реализовать алгоритм, перехода на сцену по таймауту бездействия, т.е. если пользователь не работает со сценой период времени, перейти на другую сцену. Хотябы натолкните куда копать.
CONNECT
CONNECT
Re: Возврат на сцену
Делается по средствам JS. но там не будет считаться нажатие кнопок, вернее можно и сделать что бы считало но не знаю как, а вот тема для размышления:
delay = 60000 - это 60 секунд. Т.е. получится так что если пользователь зашел на страницу - через 60 секунд его перебросит.
<script language = 'javascript'>
var delay = 60000;
setTimeout("document.location.href='http://ссылка'", delay);
</script>
clearTimeOut в начале дописать, обернуть в функцию, и на каждый элемент повесить её на onClick="func();" или как там это делается...
Прикол в том - что это делается в HTML... Как подцепить это к стандартным элементам (выключателям и т.п.) - это хз...если есть поле "Дополнительный javascript код" , тогда вообще без проблем....а есть оно или нет - не помню...
UPD: нашел, как повесить на любой клик $(window,document).on("click",function(){тут ваша функция});
- lanket (Ср янв 18, 2017 9:28 am)
- lanket
Практичная идея.nick7zmail писал(а):clearTimeOut в начале дописать, обернуть в функцию, и на каждый элемент повесить её на onClick="func();" или как там это делается...
Подошёл, Побаловался, ушёл а МД вернулся на стартовую сцену.
Единственное что стартовые сцены могут быть разные в зависимости от назначения помещения. Например в холле это видео глазок, погода и общая инфа. А например в котельной состояние инженерии.....
Думаю имеет смысл этот функционал в виде опции поместить в настройках сцен.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Ну можно же в зависимости от терминала (вроде эту опцию можно из настроек вытянуть) выбирать "document.location.href='http://ссылка'"...только код при этом усложняется условиями))
А вообще да, неплохо бы было иметь это в стандартном арсенале) В таблицу терминалов добавить что-то типа home_url, и таймер запускать в заголовке default.html, apps.html, menu.html...и какие там еще варианты есть стартовых страниц)) (а не на конкретных сценах).
UPD: Кстати, так же эта опция (home_url в таблице терминалов) может быть полезна при открытии страницы....например я ввожу в браузерную строку IP-шник МД, если запрос идет с IP терминала, забитого в таблицу - открывается не default.html а сразу идет редирект на home_url конкретного терминала... нифига меня понесло))
- Samir77 (Сб июн 26, 2021 5:56 pm)
Спасибо за наводку. Буду копать.
CONNECT
CONNECT
А че копать то?))уже почти готовый код привел....Anton_kulibin писал(а):Спасибо за наводку. Буду копать.
clearTimeout(mytimeout);
var delay = 60000;
mytimeout=setTimeout("document.location.href='http://ссылка'", delay);
На OnLoad страницы тоже её же можно повесить, на случай если не будет клика, а вернуться все равно надо.
Сделал не так, но работает. Добавил html элемент в нем
Протестил работает
function reload (){
clearTimeOut();
var delay = 600000;
setTimeout("document.location.href='/popup/scenes/5.html'", delay);
$(window,document).on("click",function(){reload()});
</script>
CONNECT
CONNECT
Здравствуйте! вы разобрались с возвратом на сцену если бездействие на протяжении какого - то времени?Anton_kulibin писал(а):Сделал не так, но работает. Добавил html элемент в немПротестил работаетКод: Выделить всё
<script language = 'javascript'> function reload (){ clearTimeOut(); } var delay = 600000; setTimeout("document.location.href='/popup/scenes/5.html'", delay); $(window,document).on("click",function(){reload()}); </script>
Присоединяюсь к вопросу. Может, при любом нажатии на кнопки - обнулять (на базовое значение) таймер? В коде скрипта этот таймер указать. Или скрипт нужно будет перезапускать?AlexandrPrimes писал(а): ↑Ср май 24, 2017 6:41 pmЗдравствуйте! вы разобрались с возвратом на сцену если бездействие на протяжении какого - то времени?Anton_kulibin писал(а):Сделал не так, но работает. Добавил html элемент в немПротестил работаетКод: Выделить всё
