расчет потребления теплого пола
polunds
Сообщение polunds » Вт ноя 10, 2015 9:29 pm
Здравствуйте, не смог найти похожее обсуждение...
Вопрос по расчету потребления энергии теплыми полами.
У объектов есть свойство, которое показывает работает ли теплый пол или нет (непосредственно греет (1) или нет (0))
Ведется история этого свойства.
по идее, зная точное время включения и выключения нагревательного кабеля и его примерное потребление, можно рассчитать сколько он потребил, например, за текущий месяц.
Так вот вопрос.. Есть ли у кого алгоритм, как вытащить данные из базы, и рассчитать общее время работы скриптом?
Чтобы не выдумывать костыли. Или хотябы как правильно это сделать. А то программист из меня не очень..)
Буду очень благодарен.
denis
Re: расчет потребления теплого пола
Сообщение denis » Вт ноя 10, 2015 10:44 pm
думаю это то, что нужно
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 05&p=18498
За это сообщение автора denis поблагодарили (всего 2):
polunds (Ср ноя 11, 2015 4:30 pm) • savenko_egor (Чт ноя 12, 2015 3:40 am)
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM » Ср ноя 11, 2015 9:30 am
polunds писал(а): ... как вытащить данные из базы ...
http://majordomo.smartliving.ru/Main/Pr ... ngDatabase
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
polunds
Сообщение polunds » Ср ноя 11, 2015 4:31 pm
denis писал(а):думаю это то, что нужно
Спасибо, то что нужно... переделал - все работает...
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » Пн сен 26, 2016 3:20 pm
polunds писал(а):Спасибо, то что нужно... переделал - все работает...
Можете поделиться кодом и краткой инструкцией, что, куда и как...
У меня тоже электрические тёплые полы.
MDM Raspberry Pi 3b, esp32, ModBUS, esp8266, NooLite(MTRF-64-USB, SU-1-***, SLF-1-300, PM112, радиопульты PU)
kymasya
Сообщение kymasya » Сб фев 03, 2018 10:53 am
Вот мой пример расчета потребления за день
function get_Power($url, $time, $arr)
    $sec=0;
    $json = file_get_contents('http://192.168.1.42/pChart/?p=ESP8266001bf504.gpiout12&op=timed&type='.$time);
    $obj = json_decode($json);
    for ($i = 0; $i <= count($obj->TIMES)-2; $i++){
        if ($obj->VALUES[$i]==1){
        $sec+=($obj->TIMES[$i+1]-$obj->TIMES[$i]);
    return $sec/60/60*0.99;
sg("ESP8266001bf504.power_1d",round(get_Power("","1d",""),3));
eygen
Сообщение eygen » Вс фев 04, 2018 11:19 am
    $sec=0;
Что куда как можешь подробнее описать?
kymasya
Сообщение kymasya » Ср фев 07, 2018 5:48 pm
eygen писал(а):Что куда как можешь подробнее описать?
Замени ESP8266001bf504.gpiout12 на свое свойство, где 1 или 0
Функция get_Power, не стал дописывать до идеала, вместо 1d ставь свои временные интервалы
http://192.168.1.42 замени на ip сервера
Время sec я умножаю на мощность теплого пола (0,99 кВт) и получаю значение в кВт\час.
