Графики. Да, опять они.
Re: Графики. Да, опять они.
Сообщение sergejey » Вс фев 11, 2018 9:44 am
Amarok писал(а):
nick7zmail писал(а):А если ещё 1 свойство просто дописать &property=tempBathroom.temp&property=tempBathroom.temp2? (не пробовал, просто предлагаю))
Пробовал, ибо любопытен с детства))))))). Выводим только последний property
Сейчас несколько свойств не поддерживается. Помечу себе в список "хотелки" :)
Amarok (Вс фев 11, 2018 11:54 am)
Сообщение sergejey » Пт фев 16, 2018 12:08 am
Обманул. Оказывается поддерживается давно )
Вот пример вывода двух свойств
/module/charts.html?id=config&period=24h&properties[]=nooTemp1.value&properties[]=XiSensor_temp05.value
т.е. используется конструкция properties[]= для передачи массива свойств для графика
За это сообщение автора sergejey поблагодарили (всего 2):
Amarok (Пн мар 12, 2018 7:31 am) • Bagir (Ср июн 10, 2020 12:13 pm)
wvc
Сообщение wvc » Вс мар 11, 2018 11:37 pm
Подскажите пожалуйста где искать сбой:
Графики теряют значения, переменная меняется, но ее значение в графике сохраняется не всегда.
т.е. последнее значение показывает, а когда приходит новое - старое не сохраняется.
График выглядит как прямая.
Ранее работало все нормально.
Спасибо.
P.S. Переустановка системы и восстановление из бэкапа не помогли.
UbuntuServer(MDM)+RaspberryPi(MQTTbroker)+WemosD1Mini(rele,sensors,etc)
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin » Вс мар 11, 2018 11:42 pm
wvc писал(а):Подскажите пожалуйста где искать сбой:
Спасибо.
Данные то хранятся? В объектах у значений история включена?
CAHbKA
Сообщение CAHbKA » Сб мар 17, 2018 11:10 am
Sapizdullin писал(а): Данные то хранятся? В объектах у значений история включена?
Кстати , где должна храниться? в бд не нашел.
Пытаюсь победить кривые графики.
1.либо зачистить ошибочные значения температуры, влажности, давления
2.либо нужен какой то фильтр для проверки при записи в историю
3.либо как то изменить размер шкал.
Amarok
Сообщение Amarok » Сб мар 17, 2018 11:17 am
CAHbKA писал(а):Пытаюсь победить кривые графики.
Тут писал способ: viewtopic.php?f=4&t=5065&hilit=+input#p71696
За это сообщение автора Amarok поблагодарил:
CAHbKA (Сб мар 17, 2018 1:45 pm)
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin » Сб мар 17, 2018 1:02 pm
Тут. В свойствах объекта.
wvc
Сообщение wvc » Пн мар 19, 2018 12:00 am
Данные хранятся, проблема в том, что сохраняются выборочно, и логика не понятна...
График выглядит, как будто датчик температуры временно отвалился, но при этом текущие значения меняются, т.е. датчик работает.
Скриншот графика
eygen
Сообщение eygen » Пн мар 19, 2018 7:55 am
Ну так в истории то проверь за данный период есть ли значения.
Сообщение nick7zmail » Пн мар 19, 2018 7:59 am
Возможно косяк во времени сервера? Не был доступен инет - данные писались в 1 время...инет появился - время синхронизировалось - и на другой период скакнуло. Чисто как предположение...
