Изменение громкости
kas5858
Re: Изменение громкости
Сообщение kas5858 » Чт янв 11, 2018 4:10 pm
Sergibus0 писал(а):У меня вопрос про регулировку звука на машинке. До 70% ничего не слышно, потом в этом куске в 30% сложно регулировать.
Не понятно, где вы звук регулируете?
Изображение Connect
Sergibus0
Сообщение Sergibus0 » Чт янв 11, 2018 4:14 pm
В MD в верхней части есть выбор громкости в виде выпадающего списка, а также в модуле radio online, там ползунок есть.
kas5858
Сообщение kas5858 » Чт янв 11, 2018 4:18 pm
Sergibus0 писал(а):В MD в верхней части есть выбор громкости в виде выпадающего списка, а также в модуле radio online, там ползунок есть.
Это регулировка плеером, а какой у вас плеер? и что значит сложно регулируется в 30%?
Изображение Connect
Sergibus0
Сообщение Sergibus0 » Чт янв 11, 2018 4:23 pm
Плеер стоит OMXPlayer, если не ошибаюсь. А про 30% представьте у меня получается, что минимальная громкость это 70% а максимальная 100% т.е. весь диапазон регулировки сжался и передвинулся в самый конец ползунка у модуля радио допустим
kas5858
Сообщение kas5858 » Чт янв 11, 2018 4:31 pm
Sergibus0 писал(а):Плеер стоит OMXPlayer, если не ошибаюсь.
Посмотрите в панель управления -> терминалы , название терминала должен быть MAIN, в типе плеера что стоит?
Изображение Connect
Sergibus0
Сообщение Sergibus0 » Чт янв 11, 2018 4:44 pm
Я устанавливал базовый образ для Raspberry от Сергея. Там настроен звук через сервис MPD
kas5858
Сообщение kas5858 » Чт янв 11, 2018 5:00 pm
Sergibus0 писал(а):Я устанавливал базовый образ для Raspberry от Сергея. Там настроен звук через сервис MPD
Извините я сам пользуюсь базовым образом Сергея но плеер переустанавливаю на VLC, я с ним больше дружу, MPD ни когда не пользовался, даже посоветовать нечего не могу.
Изображение Connect
Sergibus0
Сообщение Sergibus0 » Чт янв 11, 2018 6:09 pm
Ясно, тогда пойдем другим путем :)
Я с линуксом на ВЫ...
Пытался установить VLC, по инструкции с данного сайта. Там правда инструкция такая, что всего две команды нужно набрать). Короче говоря "чудо апт-гет инсталл vlc" я написал. VLC установился, но споткнулся с автозапуском, подскажите?
Сообщение Logrus » Чт янв 11, 2018 6:20 pm
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 341#p42341
vld.sh - установка службы VLC для проигрывания музыки и интернет-радио
скачать https://goo.gl/uOEL4t
третий скрипт в текстовом редакторе открой
п.с. если на малинке, образе сергея выполнить буквально не будет звука (работает и запускается и управляется), проблема с правами
п.п.с. для удаления (почти 200 метров освободилось)
sudo apt-get purge vlc-nox
sudo apt-get clean
sudo rm /etc/systemd/system/vlcd.service
Последний раз редактировалось Logrus Сб янв 13, 2018 5:50 am, всего редактировалось 5 раз.
За это сообщение автора Logrus поблагодарили (всего 2):
Sergibus0 (Чт янв 11, 2018 6:23 pm) • Samir77 (Чт окт 11, 2018 8:47 pm)
kas5858
Сообщение kas5858 » Чт янв 11, 2018 6:41 pm
Sergibus0 писал(а):VLC установился, но споткнулся с автозапуском, подскажите?
Я делал так пользователь pi
В конце добавил строку @reboot vlc -I http --http-password 123 --http-port 7070, сохраняем Ctrl+X?
Enter?
sudo reboot
Изображение Connect
