[Дизайн] Сцена "Пурпур"
Модераторы: immortal, newz20
Divan
Re: [Дизайн] Сцена "Пурпур"
Сообщение Divan » Вт сен 21, 2021 5:10 am
Parashutik писал(а):
Вс сен 12, 2021 7:50 pm
Divan писал(а):
Чт апр 09, 2020 1:25 pm
Создал инструкции, они в папке Инструкции, ссылка в шапке.
Список инструкции:
1) Как передать значения датчика влажности в тему Пурпур
2) Как передать значения датчика температуры в тему Пурпур
3) Как передать значения датчика движения в тему Пурпур
4) Как передать значения для системных значков
В шапке по ссылке 404 :shock:
Добавил инструкции в шапку. Ссылка на облачный диск удалена.
Parashutik (Ср фев 09, 2022 3:07 pm)
devious
Сообщение devious » Сб мар 19, 2022 10:30 pm
Добрый вечер! спасибо за сцену красивая
можно пару вопросов, установил, настроил, но почему то у меня вот такой глюк? как его подправить?
и еще как по сцене с карнизом и лампой добавить классы и объекты, а то сцена добавилась, а в объектах ничего не появилось
извините если глупые вопросы, только начал изучать
Parashutik
Сообщение Parashutik » Вт май 31, 2022 12:27 pm
Всё время или на определенное состояние погоды. Если иногда, то скорее всего нет картинки погоды. И какой модуль погоды используете.
dex349
Сообщение dex349 » Ср сен 14, 2022 12:26 am
Доброе время суток! Установил тему на только что скачанный образ Мажордомо, сделал всё по инструкции в видео, почему она не на весь экран, урезанная какая-то?
скриншот
Ultimo
Сообщение Ultimo » Сб дек 24, 2022 9:52 pm
Добрый день, вчера установил сцену. Все ок. Время тикает погода работает а вот дата так и осталась 23 число, в чем причина может быть?
Jilber
Сообщение Jilber » Сб дек 24, 2022 9:56 pm
А какое свойство в коде сцены отвечает за дату ? Может у вас оно как-то по другому называется ?
Ultimo
Сообщение Ultimo » Сб дек 24, 2022 10:23 pm
Сорри а где посмотреть?)))
Jilber
Сообщение Jilber » Сб дек 24, 2022 10:48 pm
Открыть сцену в режиме редактирования, закладка "Просмотр/Редактировать" и найти там нужный элемент с датой.
Я сам эту тему никогда не видел, поэтому могу только предполагать. В первом сообщении темы написано: "Не стал встраивать класс Timer, так как у вас там могут быть свои настройки и поэтому я решил это вложить в сценарии. Если у вас это не настроено, то нужно в классе Time создать объект "Day" и "Month" и вставить код из сценария "onNewDay" и "onNewMonth"." Можно предположить, что текущая дата хранится в объекте "Day".
Возможно как раз код из сценария "onNewDay" должен был поменять дату в 12 ночи.
За это сообщение автора Jilber поблагодарил:
Ultimo (Вс дек 25, 2022 12:11 am)
Ultimo
Сообщение Ultimo » Вс дек 25, 2022 12:11 am
Спасибо, заработало))))
clever
Сообщение clever » Пн сен 11, 2023 9:04 pm
Господа! подскажите в чем дело? :shock:
а в "просомотр" - все норм
