[Дизайн] Сцена "Пурпур"
Модераторы: immortal, newz20
buba911
Re: [Дизайн] Сцена "Пурпур"
Сообщение buba911 » Сб июн 13, 2020 5:54 pm
Divan писал(а):
Сб июн 13, 2020 1:23 pm
buba911 писал(а):
Сб июн 13, 2020 8:38 am
Новая беда нарисовалась, не могу зайти на страницу Админ.
Нажимаю кнопку Админ, задаю код-> замок становиться зелёный, следующее нажатие на админ ничего не даёт.
После ~10 секунд замок становится (красным) на блокировку.
Пробовал зайти напрямую по ссылке: http://ххх.ххх.ххх.хх/admin.php -> выкидывает на главную сцену.
Есть ещё какая возможность попасть на страницу админ?
Заранее спасибо
Нужно после admin поставить вопросительный знак
http://ххх.ххх.ххх.хх/admin.php?
Не, не помогает, выкидывает на главную страницу
Где можно отключить опрос пинкода не заходя на админ страницу?
Мне кажется, что проблема здесь. По тому, что остальные страницы, которые я сделал сам, открываются.
@Divan
Где у вас в теме"пурпур" отключается/убирается опрос кода?
Попытаюсь объяснить, что я делал.
Поставил свежий образ, установил бэкап системы, всё работало.
Убрал сценарий Опроса кода, и методы из объекта PinCode.
Какое-то время всё работало, задавал адрес руками и попадал в админку
Часа через 4 опять стало выкидывать на главную сцену.
Raspberry Pi3B+ v4.44
Divan
Сообщение Divan » Пн июн 15, 2020 12:34 am
Вот сама инструкция по настройке пин кода. Посмотрите инструкцию и вспомните куда вы запихнули этот код. Уберите код с кнопки и пин код перестанет работать.
Как настроить пин код.pdf
(213.64 КБ) 229 скачиваний
Как настроить пин код.docx
(138.73 КБ) 239 скачиваний
buba911
Сообщение buba911 » Пн июн 15, 2020 11:36 am
Как я писал выше, я убрал код с нопки в сцене, удалил сценарий PinCode.
Но через Х.З. какое время, блокируется вход на http://IP.lan/admin.php? выкидавает в http://IP.lan/pages.html
если задать любой адрес со сцены например http://IP.lan/popup/scenes/9.html всё открывается без проблем.
Может где-то увас есть таймер который блокирует открытие аминки?
Divan
Сообщение Divan » Пн июн 15, 2020 1:23 pm
Ищите объект Pin code и можете полностью его удалить
Сама ссылка сохраняется здесь
Объект пин код.JPG (86.39 КБ) 6693 просмотра
таймер находится в методе Pin code mpincodeVisible
Объект- методы пин код.JPG (25.9 КБ) 6693 просмотра
buba911
Сообщение buba911 » Пн июн 15, 2020 2:42 pm
Странно, методы удалил, ссылка стоит правильная ...
Divan
Сообщение Divan » Пн июн 15, 2020 4:09 pm
А у самой кнопки код удален? Поищите где вы еще могли вставить код для работы пин кода. Обычно код для блокировки вставляется для конкретной кнопки, которую нужно блокировать.
semkyskov
Сообщение semkyskov » Вт июн 16, 2020 12:55 pm
Divan писал(а):
Чт апр 16, 2020 4:03 pm
В контейнере "кнопки на левой стороне" имеется 7 кнопок, все они именуются Button01 - Button 07.
Как мне кажется не правильно называть объекты создаваемые этой сценой именами Button, так как такие объекты уже могут существовать в системе в последствии их автоматического создания при добавлении ПУ "Клавиша". При установке сцены объекты ПУ автоматически присваиваются элементам сцены Пурпур и приходится какие то из них переименовывать.
Divan
Сообщение Divan » Вт июн 16, 2020 2:20 pm
Хорошее замечание. Этого я не учел. Не обещаю, может быть я переделаю сцену (причем обе сцены Оранжевый бриз и Пурпур так сделаны). Тут практически нужно переделать всю сцену, так как все завязано на этих объектах. Сейчас мне не до этого, карантин здорово урезал мне финансы и мне не до сцены (.
tolyan2809
Сообщение tolyan2809 » Пн июл 06, 2020 1:15 pm
Andrei1401 писал(а):
Ср апр 08, 2020 11:04 am
serik писал(а):
Ср апр 08, 2020 10:34 am
делаю все по видео инструкции, есть небольшая проблема при нажатии иконки настройка сцены попадаю на пустую страницу с надписью нет данных, подскажите в чем проблема
В меню управления зайди в редактирование вкладки "настройки сцены Пурпур" и посмотри там ID, потом вставь этот ID в Сцена "Пурпур" - Меню (imported) , Кнопка "Настройка сцены Пурпур".
вот ссылка после установки : <a href="/menu.html?=parent=118"><img src="/cms/scenes/Purple/Menu/Icons/SettingScene.png"></img></a>
в ней нужно изменить id <a href="/menu.html?=parent=9"><img src="/cms/scenes/Purple/Menu/Icons/SettingScene.png"></img></a> ?
при смене вывальваюсь в стандартную вкладку настроек MJD.
так же есть какие то зависимости со звуком или скриптами, так как отказало радио, хотя время говорит.
Divan
Сообщение Divan » Пн июл 06, 2020 2:00 pm
В вашем меню parent=ХХ имеет свой ID номер, узнать его можно перейдя в меню "Настройка темы пурпур"
Что вы имеете ввиду под словом "стандартную вкладку настроек MJD"? Покажите на скриншотах, что у вас происходит.
у вас пропала иконка радио или звук радио? Если пропал звук радио, то сцена тут не причем, сама сцена не управляет звуком, это всего лишь внешняя оболочка.
tolyan2809 (Вс июл 12, 2020 11:17 pm)
