[Дизайн] Сцена "Пурпур"
Модераторы: immortal, newz20
Divan
Re: [Дизайн] Сцена "Пурпур"
Сообщение Divan » Ср апр 08, 2020 4:02 pm
Посмотрите код элемента Активация в сцене Пурпур, в коде должен быть прописан путь запуска сценария.
Элемент активация.jpg (40.43 КБ) 4763 просмотра
Код активации.JPG (60.31 КБ) 4763 просмотра
У вас сценарии загружены?
сценарии темы пурпур.jpg (152.56 КБ) 4763 просмотра
buba911 (Ср апр 08, 2020 4:38 pm)
buba911
Сообщение buba911 » Ср апр 08, 2020 4:29 pm
Всё как у вас.
Сценарии тоже все загружены.
Поставил 1 руками, вроде как активировалось. Но всё равно не получается каменный цветок.
Кто нибудь пробовал ставить Сцену на Распберри?
Да и ещё, почему-то не видно иконок, хотя фон находит.
А если посмотреть в малине, то все Иконки присутствуют.
ПС.Ставил сцену на свежий имидж 1.43.
Raspberry Pi3B+ v4.44
Andrei1401
Сообщение Andrei1401 » Ср апр 08, 2020 5:56 pm
А можешь еще написать пример кода для датчика движения, чтобы появилась иконка движения на вкладке.
Divan
Сообщение Divan » Ср апр 08, 2020 8:55 pm
Создал инструкцию "Как передать значения датчика движения в тему Пурпур", ссылка в шапке.
Andrei1401 (Ср апр 08, 2020 11:31 pm)
Divan
Сообщение Divan » Ср апр 08, 2020 9:26 pm
Всё как у вас.
Попробуйте на ПК поднять виртуалку и установить мажорик, далее установите тему пурпур, потом сравните с малиной.
buba911 (Ср апр 08, 2020 11:14 pm)
buba911
Сообщение buba911 » Ср апр 08, 2020 11:14 pm
Поднял Кубунту на виртуалке, всё встало как на видео. Какая-то засада на Распберри.
Есть нюансы, но надеюсь разберусь.
Сцена супер, пока лучшее ИМХО.
За это сообщение автора buba911 поблагодарил:
Divan (Чт апр 09, 2020 1:22 am)
geor
Сообщение geor » Чт апр 09, 2020 6:52 am
tar упакован в кодировке, которую малина не понимает. В принципе можно все сделать руками.
Andrei1401
Сообщение Andrei1401 » Чт апр 09, 2020 10:46 am
По поводу передачи свойств датчиков. Когда вставляешь код в метод motionDetected то работает только когда появляется значение 1, если значение 0, то в свойстве Button05.Icon01 значение так и остается MotionSensorOn. Когда вставил код в метод logicAction, то все зароботало как надо.
Divan
Сообщение Divan » Чт апр 09, 2020 12:15 pm
Да, вы полностью правы, код нужно вставлять в метод logicAction, мой косяк. Инструкцию переделал, а код остается тем же.
Andrei1401
Сообщение Andrei1401 » Чт апр 09, 2020 12:29 pm
А если температуру и влажность вставлять, то в какой метод и какой код нужно вставлять?
