нужна помощ!!!!!!
Alexsan
нужна помощ!!!!!!
Сообщение Alexsan » Вс окт 22, 2017 12:48 pm
установил образ от Сергея Raspberry Pi3 / Pi2 запускается НО вот не до конца что делать дальше?
Re: нужна помощ!!!!!!
Сообщение skysilver » Вс окт 22, 2017 7:47 pm
Эмм. А что за ерунду вы там в консоли пишете? Зачем все это? Почему решили, что не до конца запускается?
Alexsan
Сообщение Alexsan » Вс окт 22, 2017 9:28 pm
skysilver писал(а):Эмм. А что за ерунду вы там в консоли пишете? Зачем все это? Почему решили, что не до конца запускается?
в саму raspberry pi попасть невозможно, вот и прописывал все что на ум пришло
Сообщение skysilver » Вс окт 22, 2017 9:30 pm
Раз есть приглашение консоли, значит уже все неплохо. )) На фото локальная консоль - монитор подключенный к малине? Откуда пытался попасть и куда?
Alexsan
Сообщение Alexsan » Вс окт 22, 2017 9:38 pm
skysilver писал(а):Раз есть приглашение консоли, значит уже все неплохо. )) На фото локальная консоль - монитор подключенный к малине? Откуда пытался попасть и куда?
малинка подключена к телевизору,попасть пытаюсь в саму малинку что бы наладить все остальное
Сообщение skysilver » Вс окт 22, 2017 9:41 pm
Ну консоль есть, налаживайте. )) Больше особо ничего и не требуется. Я сам образы для малины не использовал, но насколько знаю, графического интерфейса там нет. Если, конечно, вы именно его хотите найти.
Alexsan
Сообщение Alexsan » Вс окт 22, 2017 9:48 pm
странно что нет именно у этого образа, я до этого делал образ и там был графический интерфейс малинки
Сообщение Logrus » Вс окт 22, 2017 9:55 pm
в образе от сергея есть, никита в хелпе вифи настраивать там предлагает и все работает
тс, внимательно перечитать ветку про образ на рпи3
Сообщение skysilver » Вс окт 22, 2017 9:59 pm
Alexsan писал(а):странно что нет именно у этого образа, я до этого делал образ и там был графический интерфейс малинки
По идее он вообще не нужен. Поэтому либо вообще не ставится, либо есть, но его автозагрузка выключена.
Чтобы попробовать включить надо в консоли дать команду
sudo raspi-config
И включить автозагрузку в разделе Boot options ---> Desktop / CLI
Сообщение nick7zmail » Пн окт 23, 2017 6:28 am
За что вы консоль то насилуете так)))
Зайти можете сразу по http интерфейсу. Если хотите подключится к wifi - можно временно включить интерфейс, как написали выше, подключиться, и выключить его снова (зачем оно вам на сервере?). Да, в прошлой версии он был включен по-умолчанию, но для сервера, по факту, такой необходимости нет, по-этому в очередном релизе был отключен. А то что загрузка не прошла (или прошла успешно) как раз показывает лог до логина в консоль...по скольку у вас всё залогинилось успешно, предположу что система загрузилась и работает отлично.
