Bolik.Stav
Сообщение Bolik.Stav » Сб июл 13, 2019 9:10 am
andrey040670 писал(а):
Сб июл 13, 2019 12:41 am
Bolik.Stav писал(а):
Пт июл 12, 2019 11:41 pm
Пт июл 12, 2019 8:33 pm
2019-07-12 18:14:25 1995587376 [ERROR] mysqld: File '/tmp/mysql/aria_log_control' not found (Errcode: 13 "Permission denied")
Статика не причём, проверьте карточку на ошибки.
Поверил.Всё хорошо. Очистил папку tmp, ошибка осталась.
Базу можно запустить ручками,работает.
Вы с пользователями в системе не игрались?
Нет, больше не чего не делал и не трогал. Пароли не меня,прова доступа тоже.
Но есть одно НО, во время обновления система скачала и установила MariaDB. Не может ли это быть поводом к ошибки?
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Сб июл 13, 2019 10:45 am
Попробуйте
sudo apt-get update
sudo apt-get install --reinstall mariadb-server mariadb-client
sudo systemctl restart mysq
MojorDomo <alfa> Khadas VIM1 Ubuntu 18.04.2 LTS bionic Linux 4.9.40 #2 SMP PREEMPT Tue Oct 30 15:47:54 CST 2018 aarch64 GNU/Linux
dimansky
Сообщение dimansky » Вт июл 16, 2019 11:08 pm
nick7zmail писал(а):
Пн июл 08, 2019 11:33 am
В инете пишут
sudo apt-get install xserver-xorg raspberrypi-ui-mods
Ни того ни другого пакета в ваших командах не вижу, так что вы и не пытались, судя по всему, их поставить.
PI2
Я попробовал эту строчку - установилось без ошибок. Но при попытке startx - команды не найдено.
Подскажите, новичку, что сделать что бы запустить гуи?
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Вт июл 16, 2019 11:27 pm
sudo apt-get install -y raspberrypi-ui-mods rpi-chromium-mods
sudo reboot
Этого обычно хватало, первая команда устанавливает оболочку и подтягивает иксы и все зависимости, в распи-конфиге активируеш вход в UI.
Малиной давно не пользуюсь, но как бы проблем по этому поводу не наблюдалось.
Тут тоже странно, если нет ошибок при установке, то тогда куда делся пакет? Он не заблокирован, его просто нет.
Выполните, но после первой команды выше
sudo apt-get install --reinstall xserver-xorg raspberrypi-ui-mods
потом
sudo apt-get autoremove
если в строке будет y/n жмём y, потом ребут.
За это сообщение автора andrey040670 поблагодарил:
dimansky (Чт июл 18, 2019 11:26 pm)
emaylov
Сообщение emaylov » Чт июл 18, 2019 9:14 pm
Образ ставил отсюда https://connect.smartliving.ru/tasks/20.html
v3_40_int.7z
имя пользователя: pi
пароль: raspberrymj (либо raspberry) не подходят. Х(
woow
Сообщение woow » Чт июл 18, 2019 10:38 pm
Подходит
Raspberry
dimansky
Сообщение dimansky » Чт июл 18, 2019 11:28 pm
sudo reboot
потом
Оно переустановило все. Но что то не помогло
Я правильно понимаю - что потом в этом разделе надо активировать?
Run: sudo raspi-config
Choose option 3: Boot Options
Choose option B1: Desktop / CLI
Мне в этом разделе и автологин почему то не получилось включить. Проапдейтил его до последней версии.
Что еще можно проверить? Явно какая то примитивная ошибка)
Сообщение nick7zmail » Пт июл 19, 2019 6:40 am
Блин, когда что-то не получилось сделать - как минимум ошибка должна какая то вылезти...без скринов или текста этих ошибок вам тут точно не помогут.
kas5858
Сообщение kas5858 » Пн авг 05, 2019 11:45 am
Подскажите, установил последний образ, накатил бекап и вот такие ошибки
11:31:15 0.55842400 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
11:01:22 0.05468800 Error executing job getsizeall (102842619): (/var/www/html/lib/common.class.php)
11:00:19 0.47806200 CBR error
10:08:29 0.14746600 Error executing job getsizeall (102836721): (/var/www/html/lib/common.class.php)
10:08:09 0.22330000 Error executing job LampKUS01_updateTime (102836798): (/var/www/html/lib/common.class.php)
10:07:24 0.21865400 Error executing job LampKVS03_updateTime (102836797): (/var/www/html/lib/common.class.php)
10:06:39 0.21242600 Error executing job LampKVS01_updateTime (102836796): (/var/www/html/lib/common.class.php)
10:05:54 0.20635300 Error executing job LampT02_updateTime (102836795): (/var/www/html/lib/common.class.php)
10:05:09 0.20045200 Error executing job LampV02_updateTime (102836794): (/var/www/html/lib/common.class.php)
10:04:24 0.19480300 Error executing job LampP01_updateTime (102836793): (/var/www/html/lib/common.class.php)
10:03:39 0.18166500 Error executing job LampKUP03_updateTime (102836786): (/var/www/html/lib/common.class.php)
10:02:54 0.17596600 Error executing job LampKUS02_updateTime (102836792): (/var/www/html/lib/common.class.php)
10:02:09 0.17123200 Error executing job LampKVS02_updateTime (102836791): (/var/www/html/lib/common.class.php)
09:01:26 0.03210200 Error executing job getsizeall (102830762): (/var/www/html/lib/common.class.php)
08:01:21 0.13226200 Error executing job getsizeall (102825105): (/var/www/html/lib/common.class.php)
07:01:20 0.66976600 Error executing job getsizeall (102819486): (/var/www/html/lib/common.class.php)
06:01:20 0.52518500 Error executing job getsizeall (102813870): (/var/www/html/lib/common.class.php)
05:31:09 0.88971500 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
05:01:34 0.56912400 Error executing job getsizeall (102808279): (/var/www/html/lib/common.class.php)
04:01:20 0.90281200 Error executing job getsizeall (102802630): (/var/www/html/lib/common.class.php)
03:01:28 0.68346300 Error executing job getsizeall (102796983): (/var/www/html/lib/common.class.php)
03:00:00 0.81958200 Running maintenance script
02:01:23 0.46169000 Error executing job getsizeall (102791352): (/var/www/html/lib/common.class.php)
01:01:20 0.93925300 Error executing job getsizeall (102785462): (/var/www/html/lib/common.class.php)
Что это значит?
Изображение Connect
woow
Сообщение woow » Вт авг 06, 2019 2:15 pm
подскажите что делать с /temp директории, когда она заполняется до 60МБ начинаются ворнинги из за не хватки места на девайсе, хотя на флешке ечё окала 30ГБ свободного места . Из за переполненной /tem непроходит обновления, зачищаешь её полностью тогда на несколько дней хватает.
Raspberry
