Модератор:immortal
immortal
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение immortal » Сб янв 13, 2018 12:48 pm
для уменьшения размера базы и как следствия решения проблемы со стартом базы при загрузке системы:
sudo su
wget https://raw.githubusercontent.com/immortalserg/installmd/master/md_db_optimizire
chmod +x ./md_db_optimizire
./md_db_optimizire
Shmit
Сообщение Shmit » Вс янв 14, 2018 1:29 pm
В описании написано,что можно подключить ds2480 к uart ,так если к ней подключить 5 датчиков ds18b20 ,как в MD посмотреть температуру?
immortal
Сообщение immortal » Вс янв 14, 2018 6:00 pm
Shmit писал(а):В описании написано,что можно подключить ds2480 к uart ,так если к ней подключить 5 датчиков ds18b20 ,как в MD посмотреть температуру?
устанавливаем в МД модуль 1-wire и там смотрим, в настройках /etc/owfs.conf делаем
server: device = /dev/ttyS2
если не к второму то соответственно
За это сообщение автора immortal поблагодарил:
Shmit (Вс янв 14, 2018 9:37 pm)
Shmit
Сообщение Shmit » Вс янв 21, 2018 7:03 pm
Хочу использовать orangepi pc автономно без интернета вроде всё норм,установил hostapd ,теперь если кабель в Ethernet не воткнут то апельсинка не грузится,в чем прикол?
Сообщение nick7zmail » Вс янв 21, 2018 7:09 pm
Воткните моник любой, посмотрите что пишет в логе загрузки
Берендей
Сообщение Берендей » Пн янв 22, 2018 9:42 am
Shmit писал(а):Хочу использовать orangepi pc автономно без интернета вроде всё норм,установил hostapd ,теперь если кабель в Ethernet не воткнут то апельсинка не грузится,в чем прикол?
Вероятно проблема с получением времени.
Для корректной работы без подключения с Сети нужно использовать внешние аппаратные часы.
OrangePI PC/ARMBIAN 5.36 + DS3231+433Mhz. Esp8266(ArduinoIDE). Arduino MEGA2560 + Oregon THGN132N.
Sonoff RF Bridge + sensors
Soichi
Сообщение Soichi » Вс янв 28, 2018 3:02 pm
Всем привет. Подскажите как быть.
Приобрёл Orange Pi Plus 2, скачал образ из шапки темы, залил на SD. При запуске такое ощущение что всё повисает на строчке ввода логина, не реагирует на клавиатуру никак.
Родной андроид что с платой шёл запускается без проблем каких либо, клавиатура/мышь работают.
Сервер MajorDoMo живет на OrangePi Plus 2, ARMBIAN 5.65 stable Ubuntu 16.04.5 LTS 3.4.113-sun8i
ToteMeiSter
Сообщение ToteMeiSter » Вс янв 28, 2018 3:04 pm
Soichi писал(а):Всем привет. Подскажите как быть.
Я советую скачать армбиан или dietpi под вашу железку, поставить пустую систему, а потом с помощью скрипта накатить можордомо.
Soichi
Сообщение Soichi » Вс янв 28, 2018 3:29 pm
Посоветуйте пожалуйста, что лучше. Я с линуксом пока на вы..
ToteMeiSter
Сообщение ToteMeiSter » Вс янв 28, 2018 3:38 pm
Там нет ничего сложного. Образ с сайта dietpi уже настроен для работы, а установка скрипта детально расписана в картинках.
Пробуйте, пару попыток и ваше Вы начнет переходить в Ты.
