immortal
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение immortal » Вс янв 07, 2018 1:00 am
москито есть, забыл кстати его проверить, хомебридж добавлю и ещё надо добавить часы
За это сообщение автора immortal поблагодарил:
vrnunya (Вс янв 07, 2018 7:38 pm)
prmres
Сообщение prmres » Вс янв 07, 2018 5:57 pm
immortal писал(а):Внимание!!!
Собираюсь прекратить делать образы в связи с тем, что создан скрипт автоматической установки и будет поддерживаться данный скрипт, в связи с чем я не вижу смысла в поддержке и дальнейшем выпуске образов.
В связи с этим прошу высказать мнение о прекращении выпуска образов.
имхо
было бы здорово, если бы какое-то время и скрипт и образы существовали параллельно
по крайней мере до момента, когда скрипт будет отлажен на все 146% :)
Не только лишь все!
LMD
Сообщение LMD » Пн янв 08, 2018 10:45 am
Добрый день. очень долго не могу решить следующую проблему:
Загружаю файлы на апельсинку через WinSCP по SSH. После загрузки файлы на апельсинке есть, их можно скачать и проверить.
НО, через http они не доступны. т.е. все старые файлы через браузер видно (например иконки по пути http://192.168.0.55/img/icons/), а новых файлов не видно.
Помогите, пожалуйста. Куда рыть? Подозреваю, что в сторону настроек Apache, но куда?
Плата Orange Pi Zero, ОС Armbian_5.35_Orangepizero_Debian_jessie_default_3.4.113, Apache/2.4.10 (Debian)
Решено:
Я ступил. Клал файлы в папку /home/majordomo/img/icons а надо было класть в папку /var/www/img/icons
Ну зато начитался про <Directory> Options Indexes FollowSymLinks </Directory>
VAndrey
Сообщение VAndrey » Вт янв 09, 2018 12:09 pm
immortal писал(а):москито есть, забыл кстати его проверить, хомебридж добавлю и ещё надо добавить часы
Просьба еще добавить в базовый образ эту прогу для обработки видеопотока с камер - "motioneye".
На мою системку она почему-то ставится отказывается. А на малине, люди говорят, пашет.
immortal
Сообщение immortal » Вт янв 09, 2018 11:00 pm
хорошо
djleon
Сообщение djleon » Вт янв 09, 2018 11:05 pm
rv9c писал(а):На форуме не нашел метода регулировки громкости при помощи системного микшера orange pi pc, пришлось придумывать самому вот что из этого вышло:
в классе Computer создаем метод Set_Volume (как хотите называйте) скрипт
$vol=gg("ThisComputer.setvolumeLevel");
if($vol>100){
 $vol=100;
 sg("ThisComputer.setvolumeLevel",$vol);
if($vol<1){
 $vol=1;
$vol=round($vol);
exec("amixer -c 0 set 'Lineout volume control',0 ". $vol. "%");
say("Изменилась громкость до ".$vol." процентов",5);
после в классе Computer создаем свойство setvolumeLevel в котором указываем запуск метода Set_Volume при изменении значения
вот и все, теперь уровень звука всей системы (уровень звука Алисы, плеера, радио и др) можно менять изменяя переменную ThisComputer.setvolumeLevel от 1 до 100
В новых версиях работает только "amixer -c 0 sset", а не "amixer -c 0 set"
Берендей
Сообщение Берендей » Чт янв 11, 2018 9:58 am
Приветствую.
В образе последнем DietPi поддержку часов нужно ставить, или в образе уже все прописано?
OrangePI PC/ARMBIAN 5.36 + DS3231+433Mhz. Esp8266(ArduinoIDE). Arduino MEGA2560 + Oregon THGN132N.
Sonoff RF Bridge + sensors
immortal
Сообщение immortal » Чт янв 11, 2018 2:09 pm
Берендей писал(а):Приветствую.
нужно ставить
Берендей
Сообщение Берендей » Чт янв 11, 2018 4:17 pm
Спасибо.
Есть мысли перейти на последний образ ARMBIAN 5.36.
Не подскажете как правильно перенести все со старого?
immortal
Сообщение immortal » Пт янв 12, 2018 12:07 am
Берендей писал(а):Спасибо.
нету смысла с DietPi переходить на 5.36 ибо по сути DietPi это тот же Armbian (сделан на его базе), если нужны часы то лучше просто настроить по мануалу. смотря что всё, если настройки МД то просто юэкап и накатывание бэкапа, в скрипт установки я добавлю установку системы с своим бэкапом.
