Сценарии -> добавить новый сценарий
Нет звука, ни голоса, ни динь-дон из Majordomo. ВОЗОБНОВЛЯЮ ТЕМУ. Нужна помощь!
Re: Нет звука, ни голоса, ни динь-дон из Majordomo. ВОЗОБНОВЛЯЮ ТЕМУ. Нужна помощь!
здравствуйте . сервер малина. установил yandex.tts/. ввел ключ api который яндекс выдал.
в консоли ввожу say("Проба звука",2); в ответ на колонках динг донг и то через раз. не каждый раз когда отправляю.
в вебе строки прописывает : проба звука. А голосом не проговаривает.
в чем может быть дело?
- tarasfrompir
яедекс ттс вроде не работает ...Dimanoid999 писал(а): ↑Чт фев 07, 2019 9:53 pmздравствуйте . сервер малина. установил yandex.tts/. ввел ключ api который яндекс выдал.
Хорошо подскажите какой движок поставить? И вообще как бы проверить звук на малине. Если динг донг проходит значит все норм? Хотел установить плеер vlc. В базе знаний есть руководство, но прошу прощения за нубский вопрос
1
crontab -e -u majordomo_Юзер
Вот здесь вместо Юзер что прописать надо? И как сформировать папку с музыкальными файлами, она где должна быть? Может подскажете где то более развернутое руководство для чайников есть?
1
- tarasfrompir
я думаю что вот это точно должно работать - https://connect.smartliving.ru/addons/category4/40.htmlDimanoid999 писал(а): ↑Пт фев 08, 2019 6:58 amХорошо подскажите какой движок поставить? И вообще как бы проверить звук на малине. Если динг донг проходит значит все норм? Хотел установить плеер vlc. В базе знаний есть руководство, но прошу прощения за нубский вопрос
1
- Samir77 (Пт апр 05, 2019 12:58 pm)
Спасибо попробую. Я правильно понимаю с маркета устанавливаешь заходишь в настройки, обновляешь и всё должно работать? Ничего больше не надо крутить?
И ещё если не затруднит поясните все-же про vlc.
Спасибо.
Спасибо.
О, дааа!!! RHVoice TTS помогло, яндекс tts убрал. Спасибо.
Ща порою про VLC.
Ща порою про VLC.
- xor
Плюсик вон Тарасу поставьте. Тут так спасибо выражают
- За это сообщение автора xor поблагодарил:
- tarasfrompir (Пт фев 08, 2019 7:43 pm)
- tarasfrompir
Да мне можно - я такой сегодня вообще писатель...
- За это сообщение автора tarasfrompir поблагодарили (всего 2):
- xor (Пт фев 08, 2019 11:05 pm) • Dimanoid999 (Пн фев 11, 2019 8:37 am)
- tarasfrompir
https://kb.smartliving.ru/ustanovka-ple ... majordomo/ это про влцDimanoid999 писал(а): ↑Пт фев 08, 2019 5:37 pmО, дааа!!! RHVoice TTS помогло, яндекс tts убрал. Спасибо.
Ща порою про VLC.
https://kb.smartliving.ru/terminals_help/ это про терминалы
- Dimanoid999 (Сб фев 09, 2019 9:54 pm)
