400 раз
1754 раза
Сообщение
skysilver » Пт май 11, 2018 9:01 pm
sigment писал(а): ↑Пт май 11, 2018 8:56 pm
Можно я еще добавлю жести?
А заходить и править config.php и другие файлы можно только через SSL? Если я вижу малинку в домашней сети, такой способ изменений допускается, через сеть?
Не SSL, а SSH. )) Не нравится консоль, заходи через WinCSP - это по сути total commander, который работает поверх SSH.
Либо можешь поднять samba и расшарить каталог МДМ - будешь работать как с обычной сетевой папкой.
- За это сообщение автора skysilver поблагодарил:
- sigment (Сб май 12, 2018 1:06 am)
121 раз
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Пт май 11, 2018 9:12 pm
Допускается и по ssH (ssl немного другое), в графической оболочке системы (в том числе по VNC), в консоли системы, из под винды, если расшарена соответствующая папка, да хоть из самой системы скачайте менеджер файлов из маркета, скачайте нужный файл, измените, и залейте обратно...только изменять виндовским блокнотом не советую...используйте notepad++ например.
iskander19
2 раза
0
Сообщение
iskander19 » Пт май 11, 2018 9:16 pm
nick7zmail писал(а): ↑Пт май 11, 2018 8:48 pm
открываете config.php, меняете alpha на master сохраняете, обновляетесь. Куда подробнее?
я старый виндузятник и что то менять самому в файле для меня тихий ужОс))))
файл нашел, изменил.
спасибо за консультацию
317 раз
466 раз
Сообщение
Logrus » Пт май 11, 2018 9:17 pm
- За это сообщение автора Logrus поблагодарил:
- Samir77 (Ср май 23, 2018 5:35 pm)
Telegram |
Блог
Raspberry Pi3, с образа от Сергея 3.31, PHP 7, флешка 16 Гб работает с
10.09.2017
Почти всё время уходит на исправление ошибок, оставшееся - на их повторение. (с) )))
Спасибо
121 раз
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Пт май 11, 2018 9:24 pm
iskander19 писал(а): ↑Пт май 11, 2018 9:16 pm
Хах)) Привыкайте. В линуксе только так и выполняются настройки.
317 раз
466 раз
Сообщение
Logrus » Пт май 11, 2018 9:26 pm
nick7zmail писал(а): ↑Пт май 11, 2018 9:24 pm
Подожди, они тебя и на Гит подсадят )))
Telegram |
Блог
10.09.2017
Спасибо
iskander19
2 раза
0
Сообщение
iskander19 » Пт май 11, 2018 11:29 pm
Logrus писал(а): ↑Пт май 11, 2018 9:26 pm
уоу уоу осторожней, у меня и так мозг закипает
silverzab
6 раз
3 раза
Сообщение
silverzab » Пн май 14, 2018 8:21 am
Ребята, помогите MJ живет на Raspberry. После отключения питания запускается только на страницу настройки часового пояса, выбора языка. Дальше не хочет. Лог прилагаю.
- majordomo.log
- (3.39 МБ) 585 скачиваний
olegvolk75
50 раз
15 раз
Сообщение
olegvolk75 » Пн май 14, 2018 3:54 pm
silverzab писал(а): ↑Пн май 14, 2018 8:21 am
Обычно такая фигня, когда не запускается БД. В соседней ветке
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=3&t=4952 обсуждалось. Посмотри, как диагностировать.
ololenok
4 раза
3 раза
Сообщение
ololenok » Пн май 21, 2018 10:14 am
Добрый день!
Падает главный цикл. Статус системы красный.
Ошибка:
./scripts/cycle_main.php
11111111THREAD CLOSED: [exec php -q ./scripts/cycle_main.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2018-05-21-cycle_main.php.txt]
1111
Backtrace:
#0 /var/www/html/cycle.php(330): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
В аттаче сервисы по xray. Нажатие "перезапуска" и простой sudo reboot не помогают.
Система на rpi2
Проблема появилась после пары перезагрузок методом отключения питания.
"Что делать куда кидаться"?
- cycle.jpg (204.68 КБ) 3748 просмотров
