Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Sapizdullin
Re: Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Сообщение Sapizdullin » Пн мар 05, 2018 10:49 pm
blackangel писал(а):
Sapizdullin писал(а): В чем проблема? Ставил на I7 полный комплект. Завелось с полпинка. И mariaDB и PHP 7.2.2 и Phpadmin. Все работает и бэкап со старой машины накатился без проблем.
по какой инструкции делали?
я сначала веб сервер настроил, потом по старой инструкции накатал MD.
По своей. Apach-PHP7.0-DB-Phpmyadmin. Из инструкции в FAQ только php поправил. Все. Накатил со старой бекап все ровно работает.
blackangel
Сообщение blackangel » Вт мар 06, 2018 3:38 pm
А можно по подробнее насчет всего процесса?
P.S. и еще вот интересует момент насчет бэкапа. у меня есть бэкап сделанный MD (которая у меня раньше работала и работает на другой малине, но без вэб интерефеса т.к. поломался из за обновы ОС распбери) как правильно востановить все настройки из старой MD на новой только что установленной.?
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin » Вт мар 06, 2018 7:40 pm
Можно. По поводу бекапа - заходите в обновления и в разделе "восстановить резервную копию" выбираете и загружаете свой бекап.
По поводу бескосячной работы всего и вся - Апач
1. ставите апач
apt -y install apache2
2. Правите
/etc/apache2/conf-enabled/security.conf
3. Изменяете # line 25: на ServerTokens Prod
4. Проверяете
/etc/apache2/mods-enabled/dir.conf
DirectoryIndex index.html index.php
5. Правите
/etc/apache2/apache2.conf
и добавляете : # line 70: add to specify server name
ServerName localhost
По окончании
systemctl restart apache2
PHP 7. -
1.
apt -y install php php-cgi libapache2-mod-php php-common php-pear php-mbstring
2. a2enconf php7.0-cgi
Если ругается проверяем версию PHP /etc/php/ и меняем циферки затем
service apache2 reload
Делаем файлик index.php
/var/www/html/index.php
<html>
<body>
<div style="width: 100%; font-size: 40px; font-weight: bold; text-align:center;">
<?php
      print Date("Y/m/d");
</div>
</body>
</html>
И проверяем работу предварительно удалив в /var/www/html/ index.html
За это сообщение автора Sapizdullin поблагодарили (всего 2):
blackangel (Вт мар 20, 2018 10:26 am) • ipc2002 (Сб апр 14, 2018 9:10 pm)
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin » Вт мар 06, 2018 8:03 pm
Едем дальше.
MariaDB
Ставите
apt -y install mariadb-server
Можете поправить в
/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
[b]# line 111,112: change like follows
character-set-server = utf8
#collation-server = utf8mb4_general_ci[/b]
Следующим шагом -
mysql_secure_installation
Вводите рутовый пароль и на все вопросы отвечаете "Y" при этом на первом вопросе ставите рутовый пароль на MariaDB!!!!
В конце всего процесса можете проверить
mysql -u root -p
, вводите рутовый пароль от базы (можете ввести аналогичный рутовому системы) и вводите
select user,host,password from mysql.user;
Увидите одного рута и в пароле много "Х". Значит все ок. После просмотра жмете exit.
Установка Phpmyadmin
apt -y install phpmyadmin php-mbstring php-gettext
Помечаете Апач в процессе установки.
На вопрос о редактировании базы с помощью dbconfig-common. отвечаете НЕТ!!!!
Далее самое главное!
mysql -u root -p mysql
рутовый пароль
update user set plugin='' where user='root';
Ответ - "Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0"
flush privileges;
exit
Правим файлик
/etc/phpmyadmin/apache.conf
И там прописываете сети с которых разрешен доступ:
# line 8: add IP you allow to access
Require ip 127.0.0.1 10.0.0.0/24
Вторая соответственно ваша сеть.
a2enmod rewrite
И топаем в http://ваш айпишник/phpmyadmin/ и рулим базой.
Соответственно правка php.ini описана в данном разделе, как и правка конфига апача (лень переписывать сюда) https://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupLinux
За это сообщение автора Sapizdullin поблагодарили (всего 3):
filosoff31 (Пт мар 16, 2018 2:13 pm) • blackangel (Вт мар 20, 2018 10:27 am) • ipc2002 (Сб апр 14, 2018 9:10 pm)
filosoff31
Сообщение filosoff31 » Пт мар 16, 2018 2:15 pm
Sapizdullin
systemctl restart apache2 выдает ошибку несколько раз все проверил.
Job for apache2.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xe" for details.
blackangel
Сообщение blackangel » Пт мар 16, 2018 2:19 pm
filosoff31 писал(а):
Sapizdullin
"journalctl -xe" for details ????
filosoff31
Сообщение filosoff31 » Пт мар 16, 2018 2:21 pm
Sapizdullin
Не нравится Require ip 127.0.0.1 10.0.0.0/24
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin » Пт мар 16, 2018 2:44 pm
Sapizdullin
Так айпишник вместо 10.0.0.0/ на свою сеть смените!!!!! Какая она у тебя? 192.168.1.0/24 например
Я же написал -
За это сообщение автора Sapizdullin поблагодарил:
blackangel (Пт мар 16, 2018 3:03 pm)
blackangel
Сообщение blackangel » Пн мар 19, 2018 3:42 pm
кто знает что за ошибка:
Warning: rmdir(/var/www/backup/20180319/cms/avatars): Directory not empty in /var/www/lib/syncfiles.class.php on line 772
и таких еще с десяток...
права на папки менял... чет ни как... Подскажите знающие люди.
Сообщение Logrus » Пн мар 19, 2018 3:48 pm
не может удалить не пустой каталог?
зайди с другой стороны
https://connect.smartliving.ru/profile/1646/blog33.html
