Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
PuRGen
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение PuRGen » Пн апр 24, 2017 4:37 pm
Файлик есть в первом сообщении, в описании DietPi, так же он есть в /boot/в папке со скриптами для разных плат.
Им нужно заменить /boot/script.bin. (В диетпи помогает)
В этом образе используется файл dtb и скорее всего его нужно менять на нужный. Я не пробовал. (замена script не помогает)
PS В DietPI перенос в emmc: sudo install_to_emmc
Правда он завершается ошибкой, нужно примонтировать /dev/mmcblk0p1 и скопировать туда папку /boot
За это сообщение автора PuRGen поблагодарил:
jorj22 (Вт апр 25, 2017 3:24 pm)
dfrozen
Сообщение dfrozen » Пн апр 24, 2017 11:20 pm
jorj22 писал(а):dfrozen спасибо за быстрый ответ.
Пожалуйста объясните на пальцах как " /boot/script.bin поставить от своей платы" ?
в папке /boot/bin/ Леежат файлы почти на весь ассортимен одноплатников, скопировать в /boot и переименовать в script.bin или сделать грамотный симлинк)
Снимок экрана 2017-04-24 в 23.16.08.png (216.44 КБ) 9304 просмотра
MDM Orange Pi Plus2
ARMBIAN 5.25 stable Ubuntu 16.04.2 LTS 3.4.113-sun8i
dfrozen
Сообщение dfrozen » Пн апр 24, 2017 11:21 pm
PuRGen писал(а):Файлик есть в первом сообщении, в описании DietPi, так же он есть в /boot/в папке со скриптами для разных плат.
На Armbian /usr/lib/nand-sata-install/nand-sata-install `работает без проблем
По теме использования файлов dtb
MDM Orange Pi Plus2
immortal
Сообщение immortal » Вт апр 25, 2017 9:27 am
script.bin работает только в образе DietPi
В образе Armbian Ubuntu файлы dtb, возможно поможет просто перенос всего из папки boot от вашего железа.
immortal
Сообщение immortal » Вт апр 25, 2017 9:31 am
DietPi сделан на основе Armbian jessie
jorj22
Сообщение jorj22 » Вт апр 25, 2017 1:41 pm
Спасибо большое всем за помощь.
Вернулся на DietPi.
Заменил script.bin и добавил script.fex в /boot/ при помощи WinSCP. Перезагрузился "sudo reboot"
Копаю дальше.
jorj22
Сообщение jorj22 » Вт апр 25, 2017 3:40 pm
Усё получилось, всем спасибо!
PuRGen только у меня нужно монтировать не /dev/mmcblk0p1 а /dev/mmcblk1\
Avolodin
Сообщение Avolodin » Сб апр 29, 2017 10:01 am
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Я искал по запросам на форуме, но так и не нашёл подобной проблемы.
Поставил на свою плату Orange Pi PC образ DietPi v148.
Настроил под себя, подключил свои MQTT устройства на ESP8266. Все работало прекрасно ровно неделю. Потом MQTT брокер начал глючить. Сам отправляет топики, следовательно в доме начинается светомузыка.
Сначала думал на свои устройства, но я их отключил от питания, и в MD все равно приходят топики с брокера. Так же компьютер не имеет выхода в интернет. Работает исключительно внутри домашней сети.
Поменяв ip-шник сервера MD, устройства перестав получать глючные топики с брокера, работают прекрасно.
Кстати говоря, ровно такая же проблема была и с предыдущей версией DietPi.
До этого сервером MD у меня был компьютер на Windows, на котором стоял и MQTT брокер, и подобных проблем не наблюдалось.
Кто подскажет в чем прикол?
immortal
Сообщение immortal » Сб апр 29, 2017 11:02 am
Avolodin писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
с датами и временем всё в порядке?
Avolodin
Сообщение Avolodin » Сб апр 29, 2017 1:41 pm
Да. Все в порядке. Дату, время, часовой пояс, все настраивал с самого начала.
И, повторюсь, что неделю все работало прекрасно.
