Доступ к Алисе из сети интернет
Друзья,сегодня получил статический IP,как мне открыть доступ к своему умному дому из сети интернет для моих андроид устройств.Для отслеживания JPS,управления и т.д.
Для доступа в инет используется модем Qtech1040 и WiFi роутер DLink DIR-632.
Re: Доступ к Алисе из сети интернет
Обсуждалось:
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... ?f=3&t=494
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... f=6&t=2936
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... f=3&t=2183
- За это сообщение автора ipz поблагодарил:
- IvanLabinsk (Пт сен 02, 2016 9:56 am)
Пройдитесь поиском по форуму, найдете все, что нужно. Если кратко, то обычный проброс портов на роутере, но это крайне рискованно. Прежде чем выставлять свой сервер наружу, серьезно задумайтесь о безопасности сего действа.
По умолчанию у MjD есть проблемы с безопасностью. Поэтому если уж очень нужен доступ снаружи, то используйте только VPN или SSH-туннели.
VPN SSH - туннели, подскажите как ? инструкция для чайников есть?)skysilver писал(а):Пройдитесь поиском по форуму, найдете все, что нужно. Если кратко, то обычный проброс портов на роутере, но это крайне рискованно. Прежде чем выставлять свой сервер наружу, серьезно задумайтесь о безопасности сего действа.
- savenko_egor
Ngrok например. Самый простой туннель который я видел. Но не очень практичный. Ссылка Вам, может и понравиться.
Тут есть статья как использовать и что оно такое.
А вообще если у Вас статика, то Вам будет достаточно пробросить порты на роутере и модеме.
- За это сообщение автора savenko_egor поблагодарил:
- aleksnet07 (Вт сен 27, 2016 6:30 pm)
спасибо огромное. ngrok - все получилось легко)
А по поводу проброса порта
Скорее всего у меня статика. Оптика приходит на опт.модем HG8240. Внешний IP 77.92.xxx.xxx. LAN 192.168.100.1
Потом роутер TL-WR1043 WAN 192.168.100.2 LAN 192.168.0.1
Попробовал пробросить порты. Скриншоты прикрепил.
И еще вопрос. По локалке чтобы войти на сервер majordomo ввожу IP 192.168.0.102
а какой адрес надо вводить когда через интернет?
- 3.jpg (205.61 КБ) 10567 просмотров
- 2.jpg (299.64 КБ) 10567 просмотров
- 1.jpg (161.6 КБ) 10567 просмотров
- savenko_egor
У Вас может быть как и у меня, серый IP. То есть на несколько клиентов(иногда на всех) выдается один IP адрес. И клиенты сидят за натом. В таком случае с пробросом портов не получиться ничего. Потому рекомендовал бы узнать у провайдера какой у Вас IP, а потом уже делать выводы.Скорее всего у меня статика. Оптика приходит на опт.модем HG8240
Относительно проброса, то ничего сложного. Делается так:
1. Открываем порт на HG8245. - Интерфейс вроде схожий, потому думаю что разберётесь.
2. Как открыть порт на роутере TP-Link.
Когда пробросите порты, то соответственно по внешнему адресу и ходить.а какой адрес надо вводить когда через интернет?
Для меня лично ngrok неудобен тем, что при каждом соединении выдается новый адрес и новый порт. Я имею ввиду когда сам ngrok подключается к его серверам, а не когда мы подключаемся на наш адрес. Да, если покупать подписку то можно получить статический адрес и порт, или даже домен свой привязать. Но мы же братья славяне! Когда это мы платили за что-то?спасибо огромное. ngrok - все получилось легко)
- aleksnet07 (Вт сен 27, 2016 8:33 pm)
Есть хороший dydns сервис под названием no-ip.org.IvanLabinsk писал(а):Друзья,сегодня получил статический IP,как мне открыть доступ к своему умному дому из сети интернет для моих андроид устройств.Для отслеживания JPS,управления и т.д.
Регаешься там, ставишь клиент на комп (легенькое приложение), регистрируешь домен. Домен может быть любой, но он будет 3го уровня, и заходить по ссылке, к примеру, myhome.no-ip.org. Возможно даже проброс портов в этом случае не нужен (хотя на счет этого не уверен, у меня порт точно проброшен был).
IP оказался белый. Проброс портов удался)))!
Получилось после того как на опт.модеме указал порты 8080-8080 а на роутере 8080-80
Теперь вопрос. Как это дело запаролить чтобы кому непопадя не лез ?
- savenko_egor
В файле config.php в корне./*
Define('HOME_NETWORK', '192.168.0.*'); // home network (optional)
Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'user'); // access details for external network (internet)
Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'password');
Убираете "/*" и "*/". Прописываете домашнюю сеть чтобы ходить без пароля, а вместо user и password пишете свои логин и пароль.
