Доступ к Алисе из сети интернет
IvanLabinsk
Сообщение IvanLabinsk »
Друзья,сегодня получил статический IP,как мне открыть доступ к своему умному дому из сети интернет для моих андроид устройств.Для отслеживания JPS,управления и т.д.
Для доступа в инет используется модем Qtech1040 и WiFi роутер DLink DIR-632.
Re: Доступ к Алисе из сети интернет
Пройдитесь поиском по форуму, найдете все, что нужно. Если кратко, то обычный проброс портов на роутере, но это крайне рискованно. Прежде чем выставлять свой сервер наружу, серьезно задумайтесь о безопасности сего действа.
По умолчанию у MjD есть проблемы с безопасностью. Поэтому если уж очень нужен доступ снаружи, то используйте только VPN или SSH-туннели.
aleksnet07
Сообщение aleksnet07 »
skysilver писал(а):Пройдитесь поиском по форуму, найдете все, что нужно. Если кратко, то обычный проброс портов на роутере, но это крайне рискованно. Прежде чем выставлять свой сервер наружу, серьезно задумайтесь о безопасности сего действа.
VPN SSH - туннели, подскажите как ? инструкция для чайников есть?)
savenko_egor
Сообщение savenko_egor »
Ngrok например. Самый простой туннель который я видел. Но не очень практичный. Ссылка Вам, может и понравиться.
Тут есть статья как использовать и что оно такое.
А вообще если у Вас статика, то Вам будет достаточно пробросить порты на роутере и модеме.
aleksnet07
спасибо огромное. ngrok - все получилось легко)
А по поводу проброса порта
Скорее всего у меня статика. Оптика приходит на опт.модем HG8240. Внешний IP 77.92.xxx.xxx. LAN 192.168.100.1
Потом роутер TL-WR1043 WAN 192.168.100.2 LAN 192.168.0.1
Попробовал пробросить порты. Скриншоты прикрепил.
И еще вопрос. По локалке чтобы войти на сервер majordomo ввожу IP 192.168.0.102
а какой адрес надо вводить когда через интернет?
savenko_egor
У Вас может быть как и у меня, серый IP. То есть на несколько клиентов(иногда на всех) выдается один IP адрес. И клиенты сидят за натом. В таком случае с пробросом портов не получиться ничего. Потому рекомендовал бы узнать у провайдера какой у Вас IP, а потом уже делать выводы.
Относительно проброса, то ничего сложного. Делается так:
1. Открываем порт на HG8245. - Интерфейс вроде схожий, потому думаю что разберётесь.
2. Как открыть порт на роутере TP-Link.
Когда пробросите порты, то соответственно по внешнему адресу и ходить.
Для меня лично ngrok неудобен тем, что при каждом соединении выдается новый адрес и новый порт. Я имею ввиду когда сам ngrok подключается к его серверам, а не когда мы подключаемся на наш адрес. Да, если покупать подписку то можно получить статический адрес и порт, или даже домен свой привязать. Но мы же братья славяне! Когда это мы платили за что-то? ;)
IvanLabinsk писал(а):Друзья,сегодня получил статический IP,как мне открыть доступ к своему умному дому из сети интернет для моих андроид устройств.Для отслеживания JPS,управления и т.д.
Есть хороший dydns сервис под названием no-ip.org.
Регаешься там, ставишь клиент на комп (легенькое приложение), регистрируешь домен. Домен может быть любой, но он будет 3го уровня, и заходить по ссылке, к примеру, myhome.no-ip.org. Возможно даже проброс портов в этом случае не нужен (хотя на счет этого не уверен, у меня порт точно проброшен был).
aleksnet07
IP оказался белый. Проброс портов удался)))!
Получилось после того как на опт.модеме указал порты 8080-8080 а на роутере 8080-80
Теперь вопрос. Как это дело запаролить чтобы кому непопадя не лез ?
savenko_egor
Define('HOME_NETWORK', '192.168.0.*'); // home network (optional)
Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'user'); // access details for external network (internet)
Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'password');
В файле config.php в корне.
Убираете "/*" и "*/". Прописываете домашнюю сеть чтобы ходить без пароля, а вместо user и password пишете свои логин и пароль.
