Ubuntu Server 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) 22.х LTS + MajorDoMo
andrey040670
Re: Ubuntu Server 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) 22.х LTS + MajorDoMo
Сообщение andrey040670 » Чт июн 29, 2023 10:35 pm
prmres писал(а):
Чт июн 29, 2023 10:15 pm
запилил для Debian11
надо кому?
Сгодится. Не единой Убунтой...)))
prmres
Сообщение prmres » Пт июн 30, 2023 12:07 am
Debian 11
проверено на чистой минимальной установке в VMWare Workstation из debian-11.6.0-amd64-netinst.iso
БЕЗ SUDO
Перенёс в сообщение со скриптами для убунты
За это сообщение автора prmres поблагодарили (всего 2):
andrey040670 (Пт июн 30, 2023 12:14 am) • Nail (Пн июл 03, 2023 9:10 am)
Не только лишь все!
utax
Сообщение utax » Чт июл 06, 2023 2:17 pm
Здравствуйте, подскажите пожалуйста пользователь и пароль доступа по SSH? Ubuntu server 22.Спасибо.
prmres
Сообщение prmres » Пт июл 07, 2023 8:19 pm
какие при утановке задали - такие и есть
никому кроме вас это неизвестно
За это сообщение автора prmres поблагодарил:
utax (Пн июл 10, 2023 6:38 pm)
Не только лишь все!
utax
Сообщение utax » Пн июл 10, 2023 6:11 pm
Здравствуйте подскажите пожалуйста где исправить. В МД ни чего не сохраняется ни новые объекты ни скрипты после перезагрузки вся работа на смарку. МД стоит на убунте. И еще на дополнениях горит перекачать, перекачиваю все норм но надпись все равно остается. Такая же история и с обновлением, обновляется, но после перезагрузки просит снова обновиться. Может удалить МД и снова установить, только я не знаю как удалить. Спасибо.
prmres
Сообщение prmres » Пн июл 10, 2023 11:21 pm
для начала надо бы понять что в основании
какое железо используется (ПК или виртуалка или одноплатник или...) ?
какая устанавливалась ubuntu (редакция, компоненты) ?
под каким пользователем устанавливалась MD ?
использовались ли скрипты установки из этой темы ?
советую потренироватся на виртуальной машине (например VMWare Workstation)
в любой момент можно сделать snapshot (снимок состояния) и при необходимости (чтото запорол) вернуться в рабочее состояние за пару минут
Не только лишь все!
utax
Сообщение utax » Вт июл 11, 2023 10:01 am
Установленна на ПК на чистую Убунту 22 скриптом с этой темы всё гладко установилось.
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Вт июл 11, 2023 10:09 am
Для начала смотрите логи, у вас что-то с базой или с правами на запись что-то не так.
Логи здесь: /var/log
utax
Сообщение utax » Вт июл 11, 2023 12:01 pm
syslog или какой?? вроде ошибок нет
syslog.txt
(1.21 МБ) 154 скачивания
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Вт июл 11, 2023 12:11 pm
В первую очередь смотрите /var/log/apache2 и /var/log/mysql, а разбирать ваш syslog времени нет, я на колёсах.
Можете выполнить эту инструкцию, возможно проблема уйдёт:
| Sudo без пароля в Linux |
Создать группу для пользователей, которые будут использовать sudo без ввода пароля. В Ubuntu эта группа уже существует.
sudo groupadd sudo
Добавить вашего пользователя к этой группе
sudo usermod -a -G sudo username
где username - имя вашего пользователя в системе
Отредактировать /etc/sudoers файл
sudo nano /etc/sudoers
Найти строку ниже в этом файле (если нет, то создать)
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
и поменять на следующую
 %sudo   ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
Это всё. Теперь вы можете использовать sudo без пароля
За это сообщение автора andrey040670 поблагодарил:
utax (Вт июл 11, 2023 12:16 pm)
