Да, для этого. И еще попробуй убрать инвертированное значение, мне кажется проблема как-раз в этом. Сначала настрой по стандарту, а потом уже пробуй инвертировать. У тебя логическая ошибка получается отправляешь 0, получаешь один.димон устин писал(а): ↑Пн сен 24, 2018 9:14 amДомой вернусь, попробую. А это разве не для того, чтобы после перезагрузки контролера, gpio включались в последнее состояние?
Выключатель
Re: Выключатель
Нетбук dns + Ubuntu Server 16.04 + MJD + ESP32 + Wifi-IOT
- Откуда: Ленинградская обл. Волховский р-он. г. Сясьстрой
Re: Выключатель
Нее, проблема не в этом( Нужны еще идеиsimprint писал(а): ↑Пн сен 24, 2018 12:06 pmДа, для этого. И еще попробуй убрать инвертированное значение, мне кажется проблема как-раз в этом. Сначала настрой по стандарту, а потом уже пробуй инвертировать. У тебя логическая ошибка получается отправляешь 0, получаешь один.димон устин писал(а): ↑Пн сен 24, 2018 9:14 amДомой вернусь, попробую. А это разве не для того, чтобы после перезагрузки контролера, gpio включались в последнее состояние?
Re: Выключатель
Инвертирование там только для самого выхода ( реле по минусу управляются) А так что отправишь то и будет, отправишь один будет 1. Ну я все равно попробовал, все тоже самоеsimprint писал(а): ↑Пн сен 24, 2018 12:06 pmДа, для этого. И еще попробуй убрать инвертированное значение, мне кажется проблема как-раз в этом. Сначала настрой по стандарту, а потом уже пробуй инвертировать. У тебя логическая ошибка получается отправляешь 0, получаешь один.димон устин писал(а): ↑Пн сен 24, 2018 9:14 amДомой вернусь, попробую. А это разве не для того, чтобы после перезагрузки контролера, gpio включались в последнее состояние?
Re: Выключатель
Бро выложи скриншоты с твоими настройками на сервере mjd, wifi-iot, что у тебя там с объектами и свойствами. А то так и будем сидеть гадать.
Re: Выключатель
И имел ввиду. Чтобы не статус менять, а выполнять разные методы в зависимости от состояния. (Как выключатель на сцене)
Re: Выключатель
Хорошо, скоро выложу. Ну по сути: Есть обект «лампочка», у него методы включить (http://IP_ADRES/gpio?st=1&pin=12) и выключить (http://IP_ADRES/gpio?st=0&pin=12). В устройствах Esp8266(wifi-lot) контролер шлет статус, он привязан к обекту «лампочка» связанное свойство «status”
На сцене выключатель он привязан к обекту «лампочка» связаное свойство «status” и выполняет два метода включить и выключить, в зависимости от состояния.
У выключателя в меню не знаю как сделать два состояния и выполнять разные методы, поэтому приходится выполнять один метод который инвертирует состояние (http://IP_ADRES/gpio?st=2&pin=12)
На сцене выключатель глючит крайне редко. В меню намного чаще.
В шаблонах поведения, с изменение свойства, Алиса сообщает, свет включен или свет выключен.
Глюк в том, что когда нажимаешь на выключатель он может отработать норм, а может включится, сказать,что свет включен, потом прыгнуть назад сказать, ччто свет выключен, потом опять прыгнуть назад и сказать, что свет включен. При этом сам свет естественно работает как надо, то есть его включил он включился, выключил выключается, а не прыгает туда сюда. Ну это и понятно ведь глючит только статус, а он к методу не привязан. Скрины позже кину. Как то, так)
- xor
Re: Выключатель
А если сделать объект-прокладку Выключатель и привязывать статус выключателя из меню к его статусу? А уже в объекте-прокладке в зависимости от статуса вызывать два метода - на включение и выключение реле?
