Кнопка на Tasmota срабатывает не с первого раза
kirill3700
Сообщение kirill3700 » Вс июл 12, 2020 6:42 pm
Столкнулся с проблемой, когда при простое в несколько секунд кнопка не срабатывает, при повторном нажатии работает нормально и без задержки.
Что можно сделать/настроить, конфигурация и видео работы ниже:
Модуль NodeMCU с прошивкой Tasmota 8.3.1, кнопка- звонок подключенная двумя парами витухи
2020-07-12 20_40_00-Tasmota - Конфигурация Модуля.png (21.22 КБ) 3177 просмотров
https://youtu.be/fqXEhvERlZE
Gasinskiy
Re: Кнопка на Tasmota срабатывает не с первого раза
Сообщение Gasinskiy » Вс июл 12, 2020 9:00 pm
Возможно некачественное питание.
Я бы попробовал другой блок питания,
другой пин,
подтягивающий резистор.
Такие бы варианты рассматривал, но могу ошибаться, так как сам только со всем разбираюсь.
kirill3700
Сообщение kirill3700 » Пн июл 13, 2020 10:01 am
другой пин,
Блок питания сменить к сожалению не могу, но попробовал подтягивать, менять пины, проверял выключатель, не помогает
Такое ощущение, что ошибка программная
Yashalta
Сообщение Yashalta » Пн июл 13, 2020 11:13 am
...при повторном нажатии работает нормально и без задержки...
[/spoiler]
Как вариан посмотрите какой "SetOptions" установлен. Может установлено именно такое правило...
Я про это https://tasmota.github.io/docs/Commands/#setoptions
kirill3700
Сообщение kirill3700 » Пн июл 13, 2020 11:22 am
Проблему решил так, звонок в нормальном состоянии был замкнут, перебрал и применил SetOptions13 1 и все заработало
Хотя можно было выбрать Кнопка1i, но это уже после понял
Спасибо за наводку
Gasinskiy
Сообщение Gasinskiy » Вт июл 14, 2020 12:58 pm
А как вообще у тебя реализовано управление освещением? NodeMCU и реле (какое?) в щитке или в подрозетнике?
А то тоже сейчас ломаю голову как лучше сделать освещение с MajorDomo и с физического выключателя.
Среди прошивок для ESP8266 тоже больше всего нравится Tasmota, ESP Easy тоже не плохая. Остальные посложнее и нужно разбираться.
