SLS Zigbee Gateway
grafalex
Re: SLS ZigBee Gateway
Сообщение grafalex » Вт янв 14, 2020 9:58 am
Ок, спаяю железо - подключусь
madmas
Сообщение madmas » Пн янв 20, 2020 11:02 pm
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так. Собрал координатор из первого поста (ESP32+CC2530) плюс датчик по статье https://modkam.ru/?p=1220 но с минимальным обвесом и с прошивкой датчика оттуда же.
Собственно вопрос, как спарить датчик с координатором? Включаю "Start join" и начинаю плясать с бубном, сначала просто жду, нажимаю Refresh на координаторе - ничего не появляется, нажимаю кнопку на датчике и опять ничего, несколько раз нажимаю на кнопку, все равно ничего.
Aven
Сообщение Aven » Вт янв 21, 2020 1:15 pm
Zigbee DeviceState: 9 должно быть на главной, заходите в Телеграм, там оперативнее можно помочь.
Aven
Сообщение Aven » Пн янв 27, 2020 11:34 pm
Version: 20200127
+Новый Web интерфейс (спс nick7zmail)
+Добавлена MQTT команда reboot
+Базовая реализация NativeAPI, удаленное управление отключено
*Улучшена производительность потока ZigBee при получении данных
*Исправлено состояние state для Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (WXKG02LM)
*Исправлено включение команды PermitJoin через MQTT
*Исправлена отправка annonce при отключенных FN
*Очистка состояния action после отправки
*Исправлен конвертер состояния illuminance для Xiaomi Mijia Light Sensor (GZCGQ01LM)
+Поддержка для Heiman Smart remote controller (HS1RC-M)
+Поддержка для IKEA TRADFRI ON/OFF switch (E1743)
+Поддержка для IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (LED1650R5)
+Поддержка для IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (LED1837R5)
+Поддержка для IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (LED1537R6)
+Поддержка для IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (LED1836G9)
+Поддержка для Xiaomi Aqara Opple switch 1 bands (WXCJKG11LM)
+Поддержка для Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (WXCJKG12LM)
+Поддержка для Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (WXCJKG13LM)
Пожалуй лучший беспроводной выключатель на данный момент, 30 состояний!
$13.99 Купить выключатель Aqara Opple
20200127_update.7z
(639.45 КБ) 472 скачивания
За это сообщение автора Aven поблагодарили (всего 4):
Voyager (Вт янв 28, 2020 2:04 am) • yii (Вт янв 28, 2020 5:36 am) • AvdeevSV (Вт янв 28, 2020 9:05 am) • cplusmax (Ср янв 29, 2020 2:58 am)
rosh
Сообщение rosh » Вт янв 28, 2020 4:47 am
Version: 20200127
Можно по подробнее про поддержку LED1650R5, особенно по сравннию с модулем zigbee2mqtt-MQTT
На данный момент наблюдаю что модуль управляет лампой, НО при включении лампы (если выключить/включить ее по питанию) статуса не видит, т.е. если мы выключили лампу из MD а потом например отключили/включили ввод (имитируем сбой по питанию) то лампа включается и светит с яркостью которая была задана крайний раз (поставить 0 яркости - не выход, в этом случае при включении мало того что включается, так еще и яркость максимальная).
Эх раззудись ЦП, размахнись мыша :)
Aven
Сообщение Aven » Вт янв 28, 2020 2:50 pm
Восстановление состояния реализовано, но тестировалось на лампах Trust.
Вот как это работает:
https://www.youtube.com/watch?v=e5k-W7lt0eM
Сообщение directman66 » Вт янв 28, 2020 4:59 pm
Version: 20200127
Также в настройках z2m можно включить репорты. Возможно это поможет. Пример конфига лежит в папке с модулем https://github.com/directman66/majordom ... ation.yaml
Но в SLS лучше - тут восстанавливается состояние.
Aven
Сообщение Aven » Вс фев 02, 2020 9:46 pm
Version: 20200127
+Добавлены опции для включения NTP, часового пояса и NTP-сервера
*Исправлено обновление OTA, когда MQTT отключен (спс Igor Khaidakin)
*Исправлено падение при записи большого веб-журнала
*Исправлено не отправляются пустые учетные данные MQTT, когда имя пользователя пусто
+Добавлены опции для состояний кэша и состояния очистки
20200202_update.7z
(641.36 КБ) 719 скачиваний
20200202_full.7z
(3.9 МБ) 1365 скачиваний
За это сообщение автора Aven поблагодарили (всего 2):
AvdeevSV (Вс фев 02, 2020 10:15 pm) • yii (Пн фев 03, 2020 7:20 am)
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Пн фев 03, 2020 12:57 pm
Соберите уже кто нибудь и дайте купить =) :(
Alex778801
Сообщение Alex778801 » Пт фев 14, 2020 3:48 pm
Можно заказать готовое устройство на пробу?
Если ок, закажем еще 5 шт
У нас есть свое решение для автоматизации котельных, которое разрастается, есть потребность подключать всякие выключатели термометры и прочее от ксиаоми акара, чтобы по mqtt управление и без хабов акара
спасибо
