"Умный выключатель"
VGorokhov
"Умный выключатель"
Сообщение VGorokhov » Вт май 31, 2016 4:47 pm
Вот мое решение для управления освещением и вентиляции в ванной комнате, LIVOLO
с радиоуправлением достал (плохо адаптируется с управлением в MJ).
Есть:
3 светодиодных источника света;
обычный сдвоенный выключатель, переделанный под кнопки:
выключатель двуклавишный,
2 пружины;
mySensor нода на Atmega328P-UA 3v3;
Блок питания HLK-PM01 AC-DC 220 В на 5V;
2x реле AXICOM 5V;
плата встраиваемая в подрозетник (перед изготовлением проверьте размеры платы и своего подрозетника)
и скетч собранный из mySensor - RelayWithButtonActuator
Принцип работы:
На ноде используются 4 PWM порта - 2 порта для реле (6,7); 2 порта на сдвоенный выключатель
(3,4).
В момент переключения выключателя нода проверяет какое было предыдущее состояние у реле и
производит действие на включение или выключение.
Нода работает также в классическом режиме - управление PWM нагрузкой по командам
от шлюза MySensors.
Switch2way.rar
Скетч и плата
(197.72 КБ) 702 скачивания
Последний раз редактировалось VGorokhov Вт май 31, 2016 10:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора VGorokhov поблагодарил:
zamikatel (Пн май 18, 2020 9:21 am)
Ivan
Re: "Умный выключатель"
Сообщение Ivan » Вт май 31, 2016 6:28 pm
Забыли кондёр для НРФ
Тот что на блоке питания, не хватит. Рекомендуют 4,7-10 мкФ
VGorokhov
Сообщение VGorokhov » Вт май 31, 2016 6:31 pm
Ivan писал(а):Забыли кондёр для НРФ
Кондер SMD на 4,7 мкф припаиваю на сам модуль NRF24L01+
VGorokhov
Сообщение VGorokhov » Чт июн 02, 2016 2:04 pm
В ходе эксплуатации "умной розетки" выявилась, ошибка - при аварийном отключении-включении электропитания в доме
устройство зависает :? .
Пришлось внести изменения в прошивку устройства - был установлен программный таймер Watchdog.
Switch2wayWD.rar
Прошивка с WatchDog
(1.65 КБ) 349 скачиваний
Так же решил добавить прошивку сторожевой таймер в Умную розетку, однако таймер в устройстве не срабатывал,
хотя в обоих устройствах используется камень Atmega328P-AU, но приобретал в разное время.
Протестировал устройства тестовым скетчем
WatchDogTest.rar
WatcDogTest
(693 байт) 355 скачиваний
. Оказалось, что микропроцессор
в умной розетке не поддерживает программный код сторожевого таймера. Так что, перед установкой скетча с WatchDog
протестируйте свой микропроцессор, установленный в вашем устройстве.
cabat
Сообщение cabat » Пт июн 03, 2016 11:10 am
Возможно WatchDog не работает потому что прошит загрузчик не тот?
https://geektimes.ru/post/255800/
slgeo
Сообщение slgeo » Вс июн 05, 2016 5:25 pm
Правильно понимаю, что нужна другая разводка проводки для таких выключателей?
CONNECT
VGorokhov
Сообщение VGorokhov » Вс июн 05, 2016 5:52 pm
slgeo писал(а):Правильно понимаю, что нужна другая разводка проводки для таких выключателей?
Нет, для этого выключателя не нужна новая проводка. Все вставляется на старое место. Только надо учитывать размер "подрозетника" (они различаются внутренними размерами) и изготовляемой платы, которая вставляет в подрозетник, перед установкой модернизированного выключателя.
slgeo
Сообщение slgeo » Чт июн 09, 2016 6:20 pm
Как же его тогда запитывать, если он ставится фактически в разрыв цепи с лампой накаливания. Тот же Сапфир или Livolo устроены именно для запитывания в разрыве цепи.
CONNECT
VGorokhov
Сообщение VGorokhov » Чт июн 09, 2016 7:08 pm
Перед тем как задать вопрос пожалуйста смотрите файлы архива? К контактам R1 и R2 подключаются осветительные приборы, к контактам
S1 и S2 подключается модифицированный выключатель. Питание схемы осуществляется от 220в подключение к контактам AC и DC.
Ivan
Сообщение Ivan » Пт июн 10, 2016 9:52 am
Вчера до конца собрав плату для светодиодных прожекторов, понял что электронные реле не очень хорошая вешь.
У них в разомкнутом состоянии всё равно есть ток утечки.
В моих получилось почему то аж 60в. Что приводит к слабому свечению.
Буду переходить тоже на реле.
http://www.compel.ru/lib/ne/2014/3/6-dl ... le-im-i-p2
Те что вы нашли отличная вешь. Но вот бы ещё такие были на 3 вольта
За это сообщение автора Ivan поблагодарил:
mikhail (Ср янв 03, 2018 5:40 pm)
