Arduino Mega Server
Re: Arduino Mega Server
Nick7zmail. Вы знаете эти расценки и условия создания проекта? То - то.
- ser009
Вы пишите что нужно. Будем реализовывать.
Вкл/выкл по времени - есть ( можно до секунд сделать )
Вкл/выкл по достижению значения - есть
Выбор режима работы - есть
Соберу все исходные данные и озвучу .
В общем очередная хотелка. В АМС есть измерение температуры , можно добавить влажность. Так же есть модуль " Реле" , размноженное до 5 штук благодаря vladragor. Так же работает модуль логирования событий.
Задачка - как привязать температуру к реле ? Да и так , что бы уставки делать с Веб страницы?
Просто в коде " если температура больше , то включить реле " не интересно. Вот такую бы страничку как у Ser009 сотворить , было бы отлично.
*** CURL error: 'Resolving timed out after 3512 milliseconds' or disabled allow_url_fopen in php.ini. Antispam service cleantalk.org ***
Да , пока мучаю Дую. ))
Код реле И в ажаксе Спасибо!
- ser009
- включение и отключение реле по достижении определенной температуры (уставок)serghei писал(а): Задачка - как привязать температуру к реле ? Да и так , что бы уставки делать с Веб страницы?
- корректировка значений с веб интерфейса?
Я же уже сделал пример простого терморегулятора
viewtopic.php?f=19&t=3892#p50252
люди добрые, подскажите, в AMS на Меге есть возможность удаленно обновить прошивку как на ESP?
Нет конечно , только заливать файлы через ASC. Прошивать только "железным" классическим способом.
- ser009
покопай интернет.
думаю прошивать можно.
5 секундный поиск выдал http://skproj.ru/proshivka-arduino-cherez-ethernet/
Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина ошибки
server.ino: In function 'void serverWorks()':
server:208: error: 'class EthernetServer' has no member named 'available_'
Multiple libraries were found for "Ethernet.h"
- Безымянный.png (103.27 КБ) 7543 просмотра
