Arduino Mega Server
Хиасмер
Re: Arduino Mega Server
Сообщение Хиасмер » Пн ноя 30, 2015 5:15 pm
Последний раз редактировалось Хиасмер Вс апр 08, 2018 12:19 am, всего редактировалось 3 раза.
Alex
Сообщение Alex » Пн ноя 30, 2015 5:22 pm
Указал sketches папку с архива:
Нужно указывать не папку sketches, а папку Arduino (внутри папки sketches).
Сообщение serghei » Пн ноя 30, 2015 5:30 pm
Я в программировании только начинаю разбираться,но очень хорошо понимаю провода.Сейчас работаю над шилдом для трехазной сети.удалось прикрутить DHT датчики температуры.А попутно вылезла проблема-катастрофическая нехватка пинов у ардуины.И тут возникла идея-одна машина занимается только сервером,а куча других-каждая своим делом-одна рулит печкой,другая бойлером,третья мониторит сеть,4 управляет вторым домом и т.д. Сводим их всех в локалку.Осталось ардуинки научить разговаривать между собой.Этим занимается мой друг(он на форуме,только не зарегился).То есть смысл умнить девайсы(розетки и лампочки это попутный продукт).
Хиасмер
Сообщение Хиасмер » Пн ноя 30, 2015 5:47 pm
Последний раз редактировалось Хиасмер Вс апр 08, 2018 12:18 am, всего редактировалось 1 раз.
Alex
Сообщение Alex » Пн ноя 30, 2015 7:47 pm
Зашёл в пример из библиотеки 1307 — всё прекрасно компилируется. Дело в том, что мои файлы и файлы в дистрибутиве идентичны — я их просто заархивировал и выложил. По логике у вас должно работать, ведь разницы нет. Почему не работает — непонятно.
man8007
Сообщение man8007 » Пн ноя 30, 2015 8:05 pm
Alex писал(а):Устанавливаете чистую Arduino IDE 1.6.5
Переносите библиотеки из архива 0.13 версии в папку libraries Arduino IDE
Переносите файлы из архива на microSD
Заливаете скетч
Выставляете 2-ю подсеть на компьютере
Заходите на 192.168.2.37
Это рабочий алгоритм, если у вас что-то не работает, значит вы допускаете какую-то ошибку. Если всё сделать аккуратно по шагам — положительный результат гарантирован.
Добрый вечер. Сделал как посоветовали но почему то проверка скетчя останавливается на половине ни туда ни сюда. скриншот с 1.6.4. на 1.6.5. тоже самое.
Используем библиотеку SPI в папке: C:\Users\IVAN\AppData\Roaming\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.9\libraries\SPI
Используем библиотеку Ethernet в папке: C:\Users\IVAN\Documents\Arduino\libraries\Ethernet
Используем библиотеку SD в папке: C:\Users\IVAN\Documents\Arduino\libraries\SD (legacy)
Используем библиотеку Time в папке: C:\Users\IVAN\Documents\Arduino\libraries\Time
Используем библиотеку Ethernet2 в папке: C:\Users\IVAN\Desktop\ARDUINO\arduino-1.6.4\libraries\Ethernet2
Используем библиотеку ICMPPing в папке: C:\Users\IVAN\Documents\Arduino\libraries\ICMPPing (legacy)
Используем библиотеку DallasTemperature в папке: C:\Users\IVAN\Documents\Arduino\libraries\DallasTemperature
Используем библиотеку OneWire в папке: C:\Users\IVAN\Documents\Arduino\libraries\OneWire
C:\Users\IVAN\Desktop\ARDUINO\arduino-1.6.4\hardware\tools\avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10604 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Users\IVAN\AppData\Roaming\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.9\cores\arduino -IC:\Users\IVAN\AppData\Roaming\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.9\variants\mega -IC:\Users\IVAN\AppData\Roaming\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.9\libraries\SPI -IC:\Users\IVAN\Documents\Arduino\libraries\Ethernet\src -IC:\Users\IVAN\Documents\Arduino\libraries\SD -IC:\Users\IVAN\Documents\Arduino\libraries\Time -IC:\Users\IVAN\Desktop\ARDUINO\arduino-1.6.4\libraries\Ethernet2\src -IC:\Users\IVAN\Documents\Arduino\libraries\ICMPPing -IC:\Users\IVAN\Documents\Arduino\libraries\DallasTemperature -IC:\Users\IVAN\Documents\Arduino\libraries\OneWire C:\Users\IVAN\AppData\Local\Temp\build1329661928970026704.tmp\arduino_mega_server.cpp -o C:\Users\IVAN\AppData\Local\Temp\build1329661928970026704.tmp\arduino_mega_server.cpp.o
Сообщение serghei » Пн ноя 30, 2015 8:26 pm
А у Вас вообще плата работает?Судя по логу DARDUINO.При отключенной плате скеч компилируется?
man8007
Сообщение man8007 » Пн ноя 30, 2015 8:31 pm
serghei писал(а):А у Вас вообще плата работает?Судя по логу DARDUINO.При отключенной плате скеч компилируется?
MegaLight грузится и работает без проблем.и это лог не с капиляции а с проверки.
man8007
Сообщение man8007 » Пн ноя 30, 2015 8:45 pm
Хиасмер
Сообщение Хиасмер » Вт дек 01, 2015 1:36 am
