eGorka
5 раз
25 раз
Сообщение
eGorka » Чт фев 20, 2020 9:38 pm
revres писал(а): ↑Чт фев 20, 2020 5:16 pm
Может быть с примерами Ардуино так и должно быть?
Ардуино 1.8.9
Это попробуй, код рабочий, проверил.
- sd_test.PNG (5.44 КБ) 6650 просмотров
- sd_.PNG (67.16 КБ) 6650 просмотров
- За это сообщение автора eGorka поблагодарил:
- revres (Чт фев 20, 2020 10:48 pm)
revres
11 раз
0
Сообщение
revres » Чт фев 20, 2020 10:57 pm
Спасибо, испробовал.
Странность какая-то. Все что беру с этого проекта заканчивается одним сообщением:"Ошибка компиляции для платы ESP32 Dev Module."
Не принимает меня, необразованного, Ардуина в ваши ряды.))
Чет я не так делаю, видать, со своими не знаниями.
Но с примерами в Ардуино получил SDWebServer и файл SD в браузере увидел. Оказывается требовалось с IP вписать "list.dir".Но как теперь отправить файл с компьютера на SD?????
303 раза
282 раза
Сообщение
serghei » Чт фев 20, 2020 11:37 pm
На странице вверху справа нажимаем на кнопочку " обзор" , выбирай на компе любую картинку. Затем кнопку " загрузить" . Если в браузере не появится проценты загрузки ( зависит от браузера ) , дождись пока не моргнет левая часть со списком файлов. Обычно это до 10 секунд занимает. После этого файл появится в списке. Если нажмешь на него , то он отобразится в правой части.
- За это сообщение автора serghei поблагодарил:
- revres (Пт фев 21, 2020 6:48 am)
303 раза
282 раза
Сообщение
serghei » Чт фев 20, 2020 11:40 pm
В обратную сторону ( с карты на комп ) тоже можно сделать. Но для этого мне надо найти эту страницу ((
- revres (Пт фев 21, 2020 6:49 am)
revres
11 раз
0
Сообщение
revres » Пт фев 21, 2020 8:52 am
Спасибо.
Апять не так у меня!
Из браузера на карту файл не грузится, а попадает в "загрузки" компьютера.
А можно как-то подключить сетевой диск и на него сбрасывать файлы на SD?
alexsis_76
6 раз
63 раза
Сообщение
alexsis_76 » Пн фев 24, 2020 12:51 pm
Добрый день друзья!!!
Смотрю наворотили Вы тут)))
ошибка у вас потому что нет компилятора
инструкция по установке
https://github.com/espressif/arduino-es ... windows.md
всего наилучшего)))
Smeech
6 раз
0
Сообщение
Smeech » Вс мар 22, 2020 10:42 pm
olmoro писал(а): ↑Пн янв 15, 2018 9:33 am
Только не следует применять стандартные функции RTOS для работы с прерываниями - они рассчитаны на процессор с одним ядром, а потому "тормозят" оба. Как правильно это сделать для двухъядерного процессора - повторяться не буду - на моем сайте в разделе "Прошивки".
Ткните носом, плз, не вижу этого раздела на вашем сайте.
303 раза
282 раза
Сообщение
serghei » Вс мар 22, 2020 10:48 pm
Это было на старом сайте. Он теперь недоступен , а новый значительно обновился.
olmoro
11 раз
12 раз
Сообщение
olmoro » Вс мар 22, 2020 11:27 pm
serghei писал(а): ↑Вс мар 22, 2020 10:48 pm
Так и есть. Поддержка старых проектов показалась напрасной потерей времени, а цитировать учебники по ESP32 не вижу смысла.
Новый проект в виде предварительных наработок представлен в новой редакции сайта, но скоро и его закрою.
alexsis_76
6 раз
63 раза
Сообщение
alexsis_76 » Вт мар 24, 2020 12:38 pm
Постойте- постойте уважаемый olmoro, мы его еще даже не увидели)))
