[Простое устройство] Выключатель Wemos
- tarasfrompir
Модификация простого устройства - для устройств Wemos (Belkin devices) и их эмуляторов
Задача модификации управлять устройствами Wemos (Belkin devices) и их эмуляторов через умный дом Мажордомо используя модуль Простые устройства со всеми вытекающими от сюда плюсами и минусами...
Ссылка на обсуждение в коннекте - https://connect.smartliving.ru/tasks/386.html
Ссылка на сам ресурс на Гитхабе - https://github.com/tarasfrompir/SWemosswith
https://www.wemo.com/products/ - сайт производителя
Существует эмуляция данной прошивки в Sonoff - Tasmota.
Еще один проект - https://github.com/witnessmenow/esp8266-alexa-wemo...,
Еще - https://github.com/kakopappa/arduino-esp8266-alexa...
MQTT - не используется...
Возможно управление устройством через голосовые ассистенты Alexa или же Гуглоколонки, используя готовые скилы... (не проверял).
ПРОВЕРИЛ - для использования скила необходимо иметь макадрес именно Вемо устройства выпущеного производителем, тоесть всякие емуляторы использовать затруднительно...
Описанию функций буду дополнять по мере возможностей...
Устройство работает во всех режимах существующих в ПУ для устройства Класса Srelay. Работает Економный режим, выключение с рассветом, активность в помещени и т.д.
Тема для отзывов и предложений по данной модификации...
В ПЛАНАХ - обратная связь с такими устройствами...
Cкрин показывающий как настроить прошивку Sonoff-Tasmota на емуляцию WEMO устройства прилагается
Тут Обязательно надо сменить галочку туда сюда - если такова настройка уже была изначально
- 635_image.jpg (19.85 КБ) 5694 просмотра
- dimka (Вт мар 19, 2019 12:23 am)
Re: ПУ Выключатель Wemos (Belkin devices)
Проверил на Sonof Touch, прошивка Tasmota.
Отлично работает, ждем реализации обратной связи)
Но от MQTT пока не готов отказаться, т.к. через него реализованы сценарии по длительному удержанию кнопки. Если это запилите + чтение показаний датчиков, то будет вообще огонь)
- tarasfrompir
обратной связью счас как раз занимаюсь - но чего то не совсем получается .pash4uga писал(а): ↑Чт фев 21, 2019 5:19 pmПроверил на Sonof Touch, прошивка Tasmota.
Кстати на Ташмота - обратная связь еще не реализована и пока что разраб не думает его допиливать. Есть куча прошивок - которые это реализовали.... и некоторые я вспоминал в коннекте
PS.. не прав вроде как решено с обратной связью...
а также можна по запросу получать состояние выключателя (тоже бы надо реализовать)... для кучи уже
- tarasfrompir
Re: [Простое устройство] Выключатель Wemos
Таки все таки нету обратной связи по протоколу УПНП в пршивке Сонофф Ташмота... А ЖАЛЬ ... Видать автору не до сего. Ну ничего возьмем другую прошивку на испытание...
- tarasfrompir
Братцы - кролики , сделал обратную связь для устройства .
Необходимо удалить модуль полностью . и Установить по новой.... Замечания и маты приветствуются...
Переустановил модуль, через sspd finder нашел свой выключатель, добавил в ПУ. А как им управлять то?tarasfrompir писал(а): ↑Вт мар 05, 2019 8:34 amБратцы - кролики , сделал обратную связь для устройства .
- tarasfrompir
Это разные штуки - и принцип работы немного отличается. Для использования даного модуля необходимо установить дополнение в категории модификации - ПУ Выключатель Wemos (Belkin devices). И при добавлении устройства ЧЕРЕЗ ПУ просто вписать в соответствующем поле айпи устройства. НИЧЕГО ИСКАТЬ НЕ НУЖНО... никакими модулямиpash4uga писал(а): ↑Ср мар 06, 2019 2:10 pmПереустановил модуль, через sspd finder нашел свой выключатель, добавил в ПУ. А как им управлять то?tarasfrompir писал(а): ↑Вт мар 05, 2019 8:34 amБратцы - кролики , сделал обратную связь для устройства .
Вызов методов тоже ни какой реакции не производит.СпойлерПоказатьСохраненное изображение 2019-3-6_19-8-31.370.jpg
Удалил, добавил просто в ПУ. Но ни чего не включается, не выключается.
А какая версия прошивки Tasmota нужна? Сейчас использую 6.3.0.7
- tarasfrompir
да побарабану версия , главное настроить картинка из первого поста.
Обнови модуль - после всяких извращений забыл имя поля сменить... Подправил
Обновил - пробуй
Переустановил, включается и выключается.
Но обратная связь не заработала.
