D9MG корпус для AMS
AndrewS
Re: D9MG корпус для AMS
Сообщение AndrewS » Чт янв 10, 2019 3:09 pm
Я немного слежу за проектом, ставил его на мегу и на ESP, нравится концепт. Поэтому прочитал всю ветку и хочу сделать существенное замечание. Несомненно, основной плюс проекта, его бесплатные исходники и прогрессивная среда.
Поэтому, чтобы не лишиться этих плюсов можно сделать 3 варианта коммерческого исполнения AMS.
Первый Плата для установки модулей, самостоятельной пайки и программирования.
Второй Доколе мы будем видеть этот стремный гробовой ящик? Я такие модули ставил в 2002 году. Еще тогда мы их называли яйцами. В 2003 я уже снимал их и ставил моноплату с процессором в щиты Prisma - Merlin Gerin. Представьте вы делаете квартиру с умным домом, а у вас в серверной такие уродливые гробы. Вообщем, дизайн должен быть, я вижу плату внутри затемненного оргстекла с цветным дисплеем, несколькими кнопочками... или сенсорным.
Т.е. второй вариант это набор для сборки: Спаянная плата, корпус, дополнительные модули, где все можно взять отдельно.
Третий Готовое устройство. Возможно, я бы сделал его с резервным источником питания, 2-мя Li-ion аккумуляторами.
Сообщение serghei » Чт янв 10, 2019 4:12 pm
Могу согласиться только отчасти
1. Полностью согласен , чем собственно и занимаемся.
2. Соглашусь частично. Мысль вообще правильная , НО ...
У Китайцев есть ограничение на размер плат 100*100 мм. Впрочем за нереальные деньги сделают что угодно.
Из за этого мне пришлось первый вариант собирать на макетной плате 200*100 мм , но зато в СУППОРТЕ плат за 13 баксов
3 Резервное питание ..... имеет смысл только если батарея держит минимум 12 часов ВСЕ девайсы вместе с реле. Иначе нет смысла.
Ну и самое главное. Это НЕ коммерческий проект. Поэтому все исходники открыты. И еще один принципиальный момент. Плату под программу сделать можно , но это будет существенное ограничение. Плату делают под архитектуру. А потом в неё можно залить любой код. Не обязательно AMS.
А так как мы тут все любители, то процесс идет очень медленно.
Единственное профессионально сделанное решение для ESP32 было опубликовано моим учителем Olmoro на его сайте. И это работает более года ( конфигурация у меня в подписи ). За что огромное спасибо !
PS/ Фото остались дома. Приеду выложу.
Alex
Сообщение Alex » Чт янв 10, 2019 5:08 pm
Доколе?! :)
Это уже старая история, много раз обсуждавшаяся. Те кто хотят — не могут, те кто могут — не догоняют зачем им это надо.
Чтобы всё сделать самому, нужны ресурсы — квалификация, время и деньги — поэтому пока курим и, судя по всему, ещё долго будем курить.
AndrewS
Сообщение AndrewS » Чт янв 10, 2019 7:53 pm
Я не упрекаю никого, просто пожелания. Я бы сделал этот проект, прямо так и вижу, как он собирается из напечатанных деталей и 100х100 плат. Весь такой мигает за темным стеклом, дисплей там и все такое )). Кстати у Broadlinka первые модели тоже были топорные, сейчас треугольник напоминает летающую тарелку. На видное место закрепить не стыдно, а был угловатый. И еще у них там погодная станция в виде утюга -космос!
Alex
Сообщение Alex » Чт янв 10, 2019 8:04 pm
Сделайте так как считаете нужным. Сделайте железо не под АМС, а универсальное — так будет шире сфера применения. Если взлетит — отлично, если не взлетит — получите бесценный опыт.
Сообщение serghei » Чт янв 10, 2019 10:43 pm
... если не взлетит — получите бесценный опыт.
Опыт - сын ошибок трудных ...
Было сказано 200 лет назад ...
Ничего не изменилось.....
Сообщение serghei » Чт янв 10, 2019 11:15 pm
Опубликовано было 2 года назад...
ESP8266 + NRF24 + SD + LCD + soft какой хочешь....
Тогда же
Сообщение serghei » Чт янв 10, 2019 11:20 pm
Mega + W5100
Спасибо Jager за идею с суппортом !
Если Вы реально можете помочь с платами , мы будем только счастливы!
Сообщение serghei » Чт янв 10, 2019 11:26 pm
А это вообще без комментариев от Olmoro
Все как в подписи плюс собака и ......куча всего и 4 реле... и ...+++ ...
AndrewS
Сообщение AndrewS » Пт янв 11, 2019 2:18 am
Вот это мой концепт. С разъемом надо еще поиграть, думаю поставить разъем от шлейфа и вывести все сигналы на дополнительный модуль.
