[Программа Win] Видеонаблюдение ContaCam
Модераторы: immortal, newz20
Mikik
Re: [Программа Win] Видеонаблюдение ContaCam
Сообщение Mikik » Пн ноя 19, 2018 2:49 pm
hc2hunter писал(а):
Пн ноя 19, 2018 12:42 pm
Stan писал(а):
Сб ноя 17, 2018 3:33 am
Так он тоже кошмарный. Его бы сменить. К примеру, зачем этот черный фон под цифрами? Он же полезную площадь закрывает.
ну... на то он и donationware :?
Однако, я выше привел доводы, почему остановился именно на ContaCam. Для меня это пока единственное бесплатное толковое решение, обладающее такой гибкостью.
Возможно, куда интереснее выглядят такие монстры как XEOMA или Axxon. Но ты готов выложить те деньги за лицензию и за то железо, на котором это хоть как-то будет "шевелиться" ?
У меня всё с точностью до наоборот. Contacam жрёт ресурсы ЦП как не в себя :D . Три камеры на постоянную запись и всё - 100%. Использую Axxon4Next. У них есть абсолютно бесплатная полностью функциональная версия с ограничением на 4 камеры и 1 сервер. Мне вполне хватает. Крутится вместе с МЖД на стареньком ноуте Acer Aspire 8930g с 4GB на Win7. Правда я в нём сменил процессор Т5800 на Т9600.
vzhik777
Сообщение vzhik777 » Пн дек 17, 2018 10:37 pm
Всем привет.
Я не программер, а обычный кноподавщик, но...
Зачем эта прога мне постоянно скрины пишет?
Настроено по движению, а скрины каждые 30 сек примерно.
Мусор тока один.
Как вырубить?
Chainik
Сообщение Chainik » Пн дек 17, 2018 11:06 pm
Мусор тока один.
Как вырубить?
Наверное, Настройки >>> Камера расширенные настройки >>> вкладка "Снимок". И там установить самую большую цифру. Как полностью убрать создание снимков, не подскажу (т.к. при очищении поля начинает делать с максимальной частотой).
Настройка ContaCam
Stan
Сообщение Stan » Вт дек 18, 2018 7:22 pm
Мусор тока один.
Как вырубить?
Наверное, Настройки >>> Камера расширенные настройки >>> вкладка "Снимок". И там установить самую большую цифру...
Тогда вывод на сцену так же будет срабатывать. Ставлю к примеру каждые 5 секунд, то и выводит мне на сцену изображение каждые пять секунд.
Chainik
Сообщение Chainik » Вт дек 18, 2018 8:09 pm
Если вы выводите видеопоток, настройки параметров видео находятся там же, только на другой вкладке (вкладка "Общие"). Правда высокой частоты кадров у меня, например, не получалась.
Про то, как можно вывести выдеопоток из ContaCam на сцену, можно почитать здесь (https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... 573#p33573).
vzhik777
Сообщение vzhik777 » Вт дек 18, 2018 9:39 pm
Че то не пойму, про что вы говорите.
У меня сейчас такие настройки.
Видео
Частота кадров ... кадров/сек
Вообще некликабельно
Chainik
Сообщение Chainik » Вт дек 18, 2018 10:01 pm
Я говорю про вкладку "Общие" (а не "Обнаружение движений").
Настройки ContaCam (вкладка "Общие")
Stan
Сообщение Stan » Вт дек 18, 2018 10:18 pm
Про то как вывести я в курсе
У нас с вами не только разные камеры, но и судя по всему, разные версии контакам. У меня нет вкладки общие в принципе.
Chainik
Сообщение Chainik » Вт дек 18, 2018 10:33 pm
Видимо, действительно разные версии ContaCam. У меня версия 7.7.0
Stan
Сообщение Stan » Пн дек 24, 2018 6:46 pm
А есть аналоги это проги? А то тут такой ужас, а не интерфейс. Еще эти убогие часы с датой, которые нельзя никак изменить или убрать нормально.
Задача rtsp транслировать в http. А то у меня сяоми хакнутая, в ней ни ONVIF, ни http нет.
