[Модуль] SMTP Catcher (smtpcatcher)
Re: [Модуль] SMTP Catcher (smtpcatcher)
модуль обновился и перестал работать.
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function getLocalIp() in /var/www/html/scripts/cycle_smtpcatcher.php:110
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/scripts/cycle_smtpcatcher.php on line 110
не может получить ip ? как поправить ?
Stack trace:
#0 {main}
- tarasfrompir
обнови мажордомо. тут без вариантовtnk2341 писал(а): ↑Вт ноя 27, 2018 11:10 pmмодуль обновился и перестал работать.
Stack trace:
#0 {main}
исправил. выше было решение... в файле /var/www/html/scripts/cycle_smtpcatcher.php в 110 строке указал статичный ip .tarasfrompir1 писал(а): ↑Вт ноя 27, 2018 11:12 pmобнови мажордомо. тут без вариантовtnk2341 писал(а): ↑Вт ноя 27, 2018 11:10 pmмодуль обновился и перестал работать.
Stack trace:
#0 {main}
$config["HOST_IP"] = "192.168.1.50";
- tarasfrompir
она не выдает ошибку - она полностью исправна.. - я же написал -что надо обновить, поскольку эта функция появилась в новой версии мажордомо, а так она не вызывалась, поскольку - ее еще нету в твоем мажорике...tnk2341 писал(а): ↑Вт ноя 27, 2018 11:30 pmисправил. выше было решение... в файле /var/www/html/scripts/cycle_smtpcatcher.php в 110 строке указал статичный ip .tarasfrompir1 писал(а): ↑Вт ноя 27, 2018 11:12 pmобнови мажордомо. тут без вариантовtnk2341 писал(а): ↑Вт ноя 27, 2018 11:10 pmмодуль обновился и перестал работать.
Stack trace:
#0 {main}
видимо функция "getLocalIp()" выдает ошибку.Код: Выделить всё
не могу обновить, так как стоит последняя версия.((
- 2018-11-28_09-56-49.jpg (61.18 КБ) 4703 просмотра
- tarasfrompir
Да действительно - Сергей не перенес эту функцию из терминалов в библиотеку... Хотя писал что делал...
Ну да ссори
PS
да нет жеж есть она только в lib/terminals.class.php... странно и в мастере есть
- tarasfrompir
Попробуй в консоли вписать - getLocalIP();
и выложи ответ
и выложи ответ
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function getLocalIP() in /var/www/html/modules/inc_panel_ajax.php(17) : eval()'d code:1
Stack trace:
#0 /var/www/html/modules/inc_panel_ajax.php(17): eval()
#1 /var/www/html/modules/panel.class.php(104): include_once('/var/www/html/m...')
#2 /var/www/html/admin.php(34): panel->run()
#3 {main}
thrown in /var/www/html/modules/inc_panel_ajax.php(17) : eval()'d code on line 1
