D9MG корпус для AMS
ser009
Re: D9MG корпус для AMS
Сообщение ser009 » Ср ноя 14, 2018 9:24 pm
Рази интереса посмотрел что предлагают китайцы
https://ru.aliexpress.com/item/2-pieces ... 3bab53ad9d
Может есть корпуса по приемлемой цене?
https://www.chipdip.ru/product/d9mg
Сообщение serghei » Ср ноя 14, 2018 9:37 pm
Взял один корпус у этой фирмы.......... Качество пластмассы и литьё по сравнению с Gainta - земля и небо. Единственное , что устраивает - нет внутренних ребер и есть боночки для крепления платы на шурупы. У D9MG если прослабить хоть один размер на пол миллиметра - будет болтаться плата.
Сама пластмасса очень сильно пачкается. Спасает только черный цвет )).
Да и доставка в 3 раза дороже самого корпуса не радует. Свои 5 штук D9MG брал в Киеве по очень привлекательной цене. И спасибо форумчанам за быструю доставку ко мне. ( на почте вообще зверские цены в районе 19 баксов за килограмм :evil: )
PS/ 420 рублей - адекватная цена. В Киеве чуть дешевле.
ser009
Сообщение ser009 » Ср ноя 14, 2018 9:46 pm
Радует наличие отверстия под дисплей.
у меня с корпусом проблем нет. Т.к. на работе много списанных приборов
Кстати в этих приборах уже стоит модульный БП. Скорее всего буду его использовать
Кнопки предлагаю вот такие
https://ru.aliexpress.com/item/10-TTP22 ... 62f3406-40
Сообщение serghei » Ср ноя 14, 2018 9:56 pm
Чем хороша Гаинта - верхняя крышка съёмная и пилить можно как угодно. Есть родные из прозрачного красного оргстекла. В качестве тренировки на кошках я делал заготовки из обычного оргстекла на 1.5 мм и пробовал подгонять отверстия.
Я и сам собираю зоопарк из списаных приборов. И кстати у Овена такой корпус на 4 мм короче стандарта...
Те кнопки хороши для выключателей ( сенсорные). Тут они нам мало помогут.
И о кнопках. Я 5 штук цеплял на аналоговый вход. Срабатывают четко. Надо предусмотреть такую возможность.
ser009
Сообщение ser009 » Ср ноя 14, 2018 10:11 pm
во первых они сенсорные. просто можно клеить с обратной стороны корпуса, а снаружи просто разместить наклейку с разметкой кнопок.
Плюс эти кнопки можно конфигурировать. ознакомься можно
https://www.youtube.com/watch?v=N4U56Pd00SQ
https://www.youtube.com/watch?v=SKyXrBbDOh4
Сообщение serghei » Ср ноя 14, 2018 10:13 pm
Интересно... А по габаритам 5 кнопок влезут ?
ser009
Сообщение ser009 » Ср ноя 14, 2018 10:37 pm
Можно просто под кнопки зарезервировать входа. кому нужно пусть думают. Проще Nextion поставить и не нужны кнопки.
Скорее всего поставлю вот такой разъем под плату не верхней части корпуса
shemnik69
Сообщение shemnik69 » Чт ноя 15, 2018 4:13 am
Всем доброе время суток!
Читаю всю информацию по данной теме. Есть несколько предложений!
Почему планируется мега256? Почему не ESP8266 (32) ?
Я например изначально саму систему хочу чтобы была на есп. Преимуществ больше и проще коммуникации.
Да мало выходных ножек. Ну и что. Уже писал что проще использовать несколько модулей которые будут только аппаратно обслуживать скажем контактные датчики или реле. Мега конечно по сути тоже самое но уж больно неудобно к ней вязать внешние цепи. Искал себе плату под мега2560 где только кварц и кристал не попадается. Потом если разделить именно по задачам то на мой взгляд именно проще модульная конструкция.
Идём по порядку. Есп - индикатор - модуль часовни - модуль датчиков. (1_n) ну и nrf24l01.
Rs485 тоже можно через аппаратное управление пином управления передачей. Есть простая проверенная схема на 5 в с адаптацией под 3.3. входные и выходные сигналы. Собирал работает отлично.
Потом всю связку проще вязать через обмен по линии i2c и скорость большая и уже есть модули. Про соединение и библиотека для этого вот тут http://iarduino.ru/file/254.html использовал с есп работает отлично.
Ну и сами модули можно делать как угодно сложные.
Подчеркивают модули. Где модуль будет как аппаратный так и программный. А под выше указанную библиотеку модуль будет очень простой обмен данных чрез регистры .
Например модуль реле это или отдельная ардуино или например модуль который используется для управления индикатором по сети i2c который позволит иметь 12 портов вводв вывода.. Тоже самое и любые датчики, температуры влажности и пр. Ресурс же, самого есп, позволяет реализовать простым способом как канал подключения к сети так сделать устройство само стоятельным. Со своим GUI. Да и проще это в плане размещения, габаритов и удобства.
И последнее вот на этой странице указан этот контроллер. Там же фото корпуса и платы. Да и начальный скетч т.е как развивалась идея. viewtopic.php?f=19&t=4960&start=10#p68492
ser009
Сообщение ser009 » Чт ноя 15, 2018 8:52 am
Сергей один из активных пользователей форума и по его просьбе и делается эта плата. Повторюсь, что проект открыт и никто не мешает вам начать делать плату под ваши нужды. Можете на моем Яндекс диске создать папочку и разработать свою плату. DipTrace является бесплатной программой для трассировки плат.
Я сделал похожим способом плату ЕСП32. 3 реле, 4 дискретных входа, ds1990
Ps если вы являетесь активным сторонником и пользователем есп8266. Проведите експеримент. Отключите устройство раздающее wifi и включите минут через 10-15. У меня есп32 перестала выходить на связь, а вот мега по проводам прекрасно продолжила работу
За это сообщение автора ser009 поблагодарил:
shemnik69 (Чт ноя 15, 2018 9:58 am)
shemnik69
Сообщение shemnik69 » Чт ноя 15, 2018 9:56 am
У меня уже есть такой реализованный проект.
Есп я использую ни из предпочтений а из простоты его использования как сам сервер АМС и хороших параметрах.
По поводу потери сети.
Я находил очень много скетчей в которых есть алгоритм проверки соединения и повторный перезапуск. Не знаю в моём опыте не было описываемого Вами случая.
Плату, как приеду домой, конечно представлю.
Это просто как один из вариантов.
